lagarto Publicado 26 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2007 Holas. Bueno, pues mirando en q estado y tipo de batería llevo me encontré este tuvo q no se q es y donde va conectado. . E señalado en esta foto un par de cosas, para ver si sabéis q son. En referencia ala batería, si os fijáis vereis q esta a ras del fondo. Incluso tengo la espuma un poco chamuscada. Quite todo lo chamuscado y rebaje esa zona. Esta semana e comprado una placa galvanizada, forrara de material antiinflamable. La pondré encima de la espuma. ya pondré foto. S2. Responder
Joseps Publicado 27 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2007 El tubo es el respirador de la bateria, para que en el proceso de evaporacion estos salgan fuera del habitáculo. Sería interesante que el modelo de batería que elijas para el proximo cambio tenga posibilidad de conectarlo porque aunque en teoría lo que se evapora es agua no es bueno tener ahi la humedad concentrada. Responder
Psycho Publicado 27 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2007 El tubo que tienes en la mano es el de evaporiacion de gases de la batería. Normalmente va al suelo fuera del coche. Siempre que la batería se aloja dentro del habitáculo (Incluso en el maletero) estan obligados a poner este tubo, ya que los gases pueden ser muy tóxicos. Los modelos nuevos de AUDI (Q7, Q5) la llevan en el maletero y llevan el tubito de desalojo de gases. Las baterías que se alojan en la caja de aguas o en el bloque motor no llevan tubo ya que desalojan los gases fuera del habitáculo. Los otros cables no se de que son... Saludos y S2!!! Responder
lagarto Publicado 27 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 27 de Julio del 2007 Gracias, me supuse q era eso. El tema es, si hay que conectarlo. Responder
M_GORDON Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 (editado) Gracias, me supuse q era eso. El tema es, si hay que conectarlo. Mejor sería, a no ser que tengas una batería seca tipo gel PD: como la mia :crying_anim: Editado 1 de Agosto del 2007 por M_GORDON Responder
audicabrio Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 que foto mas chula gordon, el coche asi con esas llantas queda brutal Responder
M_GORDON Publicado 2 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2007 que foto mas chula gordon, el coche asi con esas llantas queda brutal Gracias :cry1: :crying_anim: :clap1: Responder
lagarto Publicado 2 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2007 Holas. Bueno, pues mirando en q estado y tipo de batería llevo me encontré este tuvo q no se q es y donde va conectado. . E señalado en esta foto un par de cosas, para ver si sabéis q son. En referencia ala batería, si os fijáis vereis q esta a ras del fondo. Incluso tengo la espuma un poco chamuscada. :clap1: :crying_anim: Quite todo lo chamuscado y rebaje esa zona. Esta semana e comprado una placa galvanizada, forrara de material antiinflamable. La pondré encima de la espuma. ya pondré foto. S2. Y esas cosas q e señalado? q son. S2. Responder
Psycho Publicado 3 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2007 Lo de la izquierda supongo que es una centralita de algo (Seguramente la de confort). Lo de la derecha, un conector del mazo. No se. Si te intriga mucho, te lo miraré en los esquemas. Saludos y S2!!! Responder
lagarto Publicado 3 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2007 Es para saver su funcion por si algun dia falla algo. S2. Responder
CeLrRaC Publicado 3 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2007 Holas. Bueno, pues mirando en q estado y tipo de batería llevo me encontré este tuvo q no se q es y donde va conectado. . E señalado en esta foto un par de cosas, para ver si sabéis q son. En referencia ala batería, si os fijáis vereis q esta a ras del fondo. Incluso tengo la espuma un poco chamuscada. Quite todo lo chamuscado y rebaje esa zona. Esta semana e comprado una placa galvanizada, forrara de material antiinflamable. La pondré encima de la espuma. ya pondré foto. S2. Y esas cosas q e señalado? q son. S2. Lo de la izquierda, en mi coche un A100 del '90, eso es la centralita del ABS Responder
M_GORDON Publicado 3 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2007 Holas. Bueno, pues mirando en q estado y tipo de batería llevo me encontré este tuvo q no se q es y donde va conectado. . E señalado en esta foto un par de cosas, para ver si sabéis q son. En referencia ala batería, si os fijáis vereis q esta a ras del fondo. Incluso tengo la espuma un poco chamuscada. Quite todo lo chamuscado y rebaje esa zona. Esta semana e comprado una placa galvanizada, forrara de material antiinflamable. La pondré encima de la espuma. ya pondré foto. S2. Y esas cosas q e señalado? q son. S2. Lo de la izquierda, en mi coche un A100 del '90, eso es la centralita del ABS Responder
