spyfly Publicado 27 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2007 (editado) para colocar unos altavoces traseros en una A4 B5, alguien me guia? Como se sacan de la bandeja? y esas cosas... Editado 27 de Julio del 2007 por spyfly Responder
erreesequattro Publicado 27 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2007 yo no los he cambiado pero sino me equivoco preparate para cortar chapa si quieres unos 6x9 o 7x 10 porque el hueco es de 5" o 6" no mas salu22 Responder
spyfly Publicado 28 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 28 de Julio del 2007 Teni intencion d poner unos d 5" nada d 3 vias ni nada d eso... pero como se desmonta la tapiceria yeso para scara los altavoces.. Responder
erreesequattro Publicado 28 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2007 yo creo que ste finde voy a cambiar los mios si esperas unos diaaas te digo salu222 Responder
dha Publicado 29 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2007 hola buenas, no soy muy usuario de este foro pero de vez en cuando me meto a leer un ratito. Como el tema del CarAudio es lo mio y tengo tu mismo coche, te explico un pokillo como tienes que desmontar la bandeja para cambiar los altavoces. El mio ya venoa con preinstalacion asi que en la bandeja ya tenia unas rejillas y los altavoces de serie, no se si es tu caso si no tendras que hacer agujeros en la bandeja; bueno yo te pongo lo basico y luego tu ya con esto fijo que ya te apañas. lo primero es desconectar la 3ª luz de freno, esto se hace levantando el porton del maletero y mirando por dentro del maletero justo donde va la luz de freno y veras una clavija que tirando de ella y un poco de maña la desenchufas (asi al sacar la bandeja no partiras los cables de la luz de freno o algo de eso) despues bajas los asientos traseros y desde ahi veras el canto de la bandeja. La bandeja va sujeta a la chapa con tres no se como llamarlas pero digamos que son 3 grapas de las de forma de paraguas, de esas que son como un clavo, pues cogiendo la bandeja desde el canto (tranki que es flexible) tiraras con fuerza hacia arriba hasta que se desenganchen las tres grapas, puede que te suene raro o que tengas miedo de cargarte la bandeja pero empieza tirando por el centro y hasta que oigas el clack de que se a desenganchado y luego del otro lado y cuando ya tengas los 3 aunque con lo de los cinturones de seguridad es un poco incordio ya podras apartar la bandeja. En los huecos caben unos altavoces de 16cm que si no quieres tener un equipo de sonido de calidad ni una discoteca con ruedas pues esta de sobra. Lo unico que tendras que hacer son los agujeros para enganchar los altavoces (un taladro y listo) porque los que vienen son como de forma cuadrada y solo 2 tornillos y no se ajustan a cualquiera de los que compres. bueno espero que te sirva la informacion, y para cualquier cosa que quieras sobre audio, supongo que podre echarte un cable! Saludos Responder
auditron Publicado 29 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2007 En los huecos caben unos altavoces de 16cm que si no quieres tener un equipo de sonido de calidad ni una discoteca con ruedas pues esta de sobra. Lo unico que tendras que hacer son los agujeros para enganchar los altavoces (un taladro y listo) porque los que vienen son como de forma cuadrada y solo 2 tornillos y no se ajustan a cualquiera de los que compres. bueno espero que te sirva la informacion, y para cualquier cosa que quieras sobre audio, supongo que podre echarte un cable! Saludos En vez de hacer los agujeros con el taladro tambien puedes comprar unos adaptadores que encajan perfectos, y encima pones el altavoz sin tener que hacer nada. Cuestan 5 euros y yo los compre en Aurgi. Responder
spyfly Publicado 29 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2007 ok, gracias voy a comprarme entonces unos altavoces bien chulos y si luego me hace falta ese cacharrito ya os comento y intento buscarlo por ahi... Responder
spyfly Publicado 29 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2007 Me gutsa mucho la marca Pionner asi q miraré alguno de esa marca voy a hecharles un vistazo a ver que modelos tienen y eso y ya os comento y me decis si o no... Responder
spyfly Publicado 29 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2007 me gustan: TS-E176C http://www.pioneer.es/es/products/25/131/2...176C/index.html TS-A172C http://www.pioneer.es/es/products/25/131/2...172C/index.html No se ni lo ke valen, espero q no sena muy caros sino mirria otros modelos... que me decís? Responder
ogp Publicado 29 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2007 Yo en tu lugar miraba más marcas aparte de pioneer... Por cierto has valorado poner dos vías separadas en lugar de coaxiales? s2!! Responder
spyfly Publicado 30 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2007 (editado) Yo en tu lugar miraba más marcas aparte de pioneer... Por cierto has valorado poner dos vías separadas en lugar de coaxiales? s2!! Es que gusta bastante y al menos que me digais pues con pioneer te estas equivocando 100% en principio me quedaria con ella. Lo de las vias separadas o caxiales no se lo que es... no se a que te refieres... Pero he estado mirando precios de lso altavcoes que me gustan van desde 84€ a 114€ y unos que tiene pionner de vias separadas 500€ asi que si todos los de vias separadas andan por esos precios creo que ni pensarlo... Por cierto los TS-A172C valen 84€ y los TS-E176C 114€ yo por precio me voiy a los de 84€ ya que ambos tienen 220W de potencia Luego me surje otra duda esos latavcoes son de 17cm y me comentais que los que entran son de 16cm, ¿los de 17cm no entran ni de coña y me tengo que buscar otros modelos? Editado 30 de Julio del 2007 por spyfly Responder
spyfly Publicado 31 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 ¿Que me decís? Responder
ogp Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 Pues por el precio de pioneer puedes encontrar tambien cosas majas de otras marcas, puedes ver algo por aqui para que te hagas una idea: http://www.type-rsound.com/type-rsound/web...ias%20separadas De precios ni mucho menos se van a 500 euros, esas vías que habrás visto serán la gama más alta de pioneer. En cuanto a los coaxiales, incorporan, si son de 2 vías, tweeter y altavoz de grave, o de 3 vías, tweeter, medio y grave, todo en la misma "pieza". Y las vías separadas va cada altavoz independiente. Otro asunto es que intentes localizar un altavoz que rinda con la potencia aproximada a la que le vas a suministrar, es decir que si los vas a mover con la radio del coche (que tendrá una potencia rms de unos 20w) no pongas unos altavoces de miles de w que no va a tener suficiente potencia para moverlos. De todas formas en el subforo de car-audio si buscas un poco hay bastante más información al respecto. s2!! Responder
spyfly Publicado 31 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 (editado) Pues entonces los que habia escogido son de vias separadas por que llevan el tweter por un lado y por otro el altavoz más grande... Los quiero mover con una etapa que ya tengo instalada. Tenog una radio pioneer de 4x50 y una etapa que me da una potencia RMS con 4ohm de 4x70. Yo creo que con un altavoz TS-A172C (http://www.pioneer.es/es/products/25/131/201/TS-A172C/index.html) iria bien... ¿que opinais? Luego me surje otra duda esos latavcoes son de 17cm y me comentais que los que entran son de 16cm, ¿los de 17cm no entran ni de coña y me tengo que buscar otros modelos? Editado 31 de Julio del 2007 por spyfly Responder
DavidSoco Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2012 hola yo también tengo un A4 B5 y me regalaron unos altavoces de 6x9, no hay alguna opción para montarlos sin cortar chapa? gracias, un saludo! Responder
