pues de la noche a la mañana el climatizador no me tira aire frio, y anoche hice mucho recorrido por ciudad y vi que el coche estaba a 100º en vez de 90º como siempre, le aparque en le parquing y note que los ventiladores no se enchufaban, cosa muy extraña ya que siempre que lo dejo en el parking se activan .
que puede ser esta averia? el termostato y la bomba del agua lo descarto ya que lo cambie el año pasado
gracias
Yo comprobaria los fusibles.Me explico:si no funcionan los electroventiladores no te funciona el a/a y tampoco te refrigerara el motor.
Esto es lo mas sencillo y lo puedes comprobar tu mismo.Si no ves nada raro quiza sea la sonda del electro o alguna otra cosa que deberias mirar en algun sitio especializado.
Espero que no sea nada, un saludo.
En los libros del coche vendra donde estan los fusibles y cual es el que corresponde con les electro.Creo que los fusibles estan en el costado del salpicadero,en la puerta del conductor.
Haber si alguien te lo explica mejor o puede ponerte alguna foto
Efectivamente, los fusibles los tienes en el costado izquierdo del salpicadero. Abre la puerta del conductor por completo y verás una tapa que cubre todo el costado. Observarás también como un pequeño hueco en el borde de éste, más o menos a la altura del intrruptor de las luces.
Si metes un destornillador de punta planat por ahí, la tapa sale entera dejándote al aire todo el portafusibles. EN el manual de instrucciones te vienen detallados uno a uno cada fusible. Si no tienes el manual, en la tapa, por su lado interno, también los tienes esquematizados con gráficos.
Ah! Por cierto, el hecho de que te deje de funcionar el compresor del aire acondidionado puede ser debido también a que tiene un termoconector de alerta: cuando la temperatura del líquido refrigerante supera los 105º, corta el suministro de corriente al compresor para evitar que el bloque de motor coja m´s temperatura.
Pero, antes de nada, revisa esos fusibles :flwrs:
SALUDOS
hoy lo e cojido y no me a echo ningun extraño todo normal eso si no le e echo mucho recorrido por pueblo, a ver si miro eso de los fusibles pero es que no tengo libro de instruciones y estoy perdido aver si me decis cual puede ser
Drago, tengo que salir en breve pero, envíame tu nº de bastidor por MP y te publicaré la lista de fusibles correspondiente a tu coche :flwrs: (esta noche como muy tarde)
SALUDOS
Editado por chirrito
e ido a provarlo otra vez y con esta calor e incluso dandole caña no se a calentado nada, 90º de aguja y 75º de digital con el truco de clima en la posicion 51 q es la temperatura del motor,
bueno como simpre como tiene que ir
lo que si que no me funciona es el aire acondicionado, me tira aire caliente, lo e enchufado y los ventiladores no se encendian
tiene pinta de ser un fusible fundido, no?
chirrito te mando el nº de bastidor por mp
Drago, en lugar de visualizar el canal 51 del clima, prueba a poner el 49. Ese es el que muestra la temperatura real del líquido refrigerante. En mi coche pasa igual, el canal 51 no pasa del valor 75 (y si te digo la verdad, no sé lo que es, pero la temp. del motor, seguro que no...)
