Pichirichi Publicado 30 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2007 ¿Sabe alguien que es la LNB de una parabólica? Responder
albernunez Publicado 30 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2007 (editado) ¿Sabe alguien que es la LNB de una parabólica? Un aparatito que llevan las antenas para captar el máximo de señal posible, más o menos. Aquí Wikipedia: El Bloque Amplificador de Bajo Ruido o LNB, por sus siglas inglesas, es un dispositivo utilizado en la recepción de señales procedentes de satélites. En la Figura 1 se muestra el aspecto de un LNB de los utilizados normalmente para la recepción de TV por satélite. Situado en la antena parabólica, tiene la función de recibir o captar el máximo posible de la señal proveniente del satélite, reflejada en la parábola de la antena. La posición exacta del LNB depende del tipo de antena, en el caso de las denominadas de Foco Primario se encuentra en el foco, en el caso de las Offset se encuentra ligeramente desplazado y para una tipo Cassegrain entre el vértice y el foco de la parábola. El LNB consta de dos etapas, en la primera la señal procedente del satélite se introduce en el Amplificador de Bajo Ruido o LNA, del inglés Low Noise Amplifier. Una vez amplificada, la señal de salida del LNA, en el rango de los gigahercios (GHz), se convierte a una banda de radiofrecuencia inferior. Este proceso se efectúa mediante la heterodinación, en un mezclador, de la señal con la frecuencia generada en un oscilador local seguida de un filtro paso banda que selecciona la frecuencia intermedia , situada en la banda inferior deseada, como por ejemplo la banda L (950-1750 MHz). A esta etapa reductora de la frecuencia se le llama Block Down Converter (BDC). Con esta reducción de la gama de frecuencias se consigue que la atenuación ofrecida por el cable de bajada desde la antena al receptor sea menor y por tanto no sea necesario amplificar excesivamente, lo que conllevaría un deterioro de la relación señal/ruido (SNR). El factor principal para determinar los parámetros de rendimiento y la calidad de la señal en un LNB es la temperatura de ruido, medida en Kelvin. A igualdad de amplificación, el nivel de calidad de la señal de los LNB depende de este parámetro, a menor temperatura de ruido mayor será la calidad de señal. Estos dispositivos tienen una elevada ganancia alrededor de 40 a 60 dB. La alimentación del LNB se realiza a través del propio cable coaxial de señal mediante una tensión de 15 ó 20 Vatios en corriente continua Editado 30 de Julio del 2007 por albernunez Responder
Pichirichi Publicado 30 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2007 Osea sin ese aparato cojera menos emisoras ¿no?, gracias Responder
albernunez Publicado 30 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2007 Osea sin ese aparato cojera menos emisoras ¿no?, gracias Eso parece, para qué la necesitas? Responder
sanchi Publicado 30 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2007 Osea sin ese aparato cojera menos emisoras ¿no?, gracias Pero es que sin el LNB no pillas na en una parabolica Si se te ha roto no es muy caro uno nuevo :clap1: S2 Responder
albernunez Publicado 30 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2007 Pensaba que lo querías para hacerte una instalación "casera" de algún que otro canalillo... Responder
Pichirichi Publicado 31 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 No es que he visto que venden una parabolica y receptor, pero pone que viene sin LNB, luego buscare el enlace. Responder
Ms1 Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 No es que he visto que venden una parabolica y receptor, pero pone que viene sin LNB, luego buscare el enlace. Hoy he visto una oferta de una parabola de 60cm+lnb+soportepor 29.90. Aqui tienes un enlace del LIDL de otra oferta. S2 Responder
Ms1 Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 No es que he visto que venden una parabolica y receptor, pero pone que viene sin LNB, luego buscare el enlace. Hoy he visto una oferta de una parabola de 60cm+lnb+soportepor 29.90. Aqui tienes un enlace del LIDL de otra oferta. http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c.o.20070802.index.ar11. c*** que se me ha olvidado poner el enlace. PERDON S2 Responder
albernunez Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 La cosa es que una vez tienes la antena, tienes que orientarla y creo que eso no es nada fácil, no? Si no, es una buena alternativa para ver algún que otro canal... :cry1: Responder
Pichirichi Publicado 31 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 Esa es la oferta que me refiero la del Lid. Responder
Frenillo Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 Antena sin LNB = A NADA LNB entre 8 y 50€, para una instalación individual te vale uno simple mira en www.electronicasuiza.com S2 Responder
torete_86 Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 Echale un vistazo aqui. http://www.locuradigital.com/antena_parabo...abolica.htm?453 Saludos Responder
arnette Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 Sin LNB nada, como instalador te recomiendo algo que te de un minimo de garantias, Televés, Ikusi, Irshmann etc... Un kit de parabolica puede costar 80 euros. Importante que a poder ser te la instale un antenista con un medidor de campo y que sea profesional, que los dias de viento fuerte se notan y luego pasan factura para volverla a direccionar. Si necesitas dos tomas, puedes poner un conversor (LNB) Twin con dos salidas indep. Para cualquier duda, ya sabes, Un saludo! Responder
Pichirichi Publicado 31 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 Gracias. Responder
