A3 S-line Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2007 Por motivos de trabajo me tengo que marchar un mes y medio a Japon y como es logico no me puedo llevar el coche. Que me recomendais que haga, que desconecte la bateria o que no??? O que otra cosa podria hacer para que cuando vuelva mi pequeño este en las mejores condiciones? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
val_rosso Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2007 No es mala idea....y sería lo suyo en cuanto al mantenimiento de la batería. Otra opción es que durante ese mes y medio alguien te lo arranque una vez a la semana hasta que alcanzara la temperatura de funcionamiento, 90º C. La mejor, que una vez a la semana se le diera un paseo al coche para hacer funcionar todos los elementos del motor y partes que van lubricadas o engrasadas y a su vez se recargara la batería. Saludos . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3 S-line Publicado 31 de Julio del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2007 Gracias por el consejo Val Rosso, pero el problema es que durante este tiempo no hay nadie que pueda encenderlo un ratito a la semana. Creo que optare por desconectar la bateria. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
val_rosso Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2007 No te preocupes mucho, con desconectar la batería será suficiente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nextro Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2007 Gracias por el consejo Val Rosso, pero el problema es que durante este tiempo no hay nadie que pueda encenderlo un ratito a la semana. Creo que optare por desconectar la bateria. gracias Yo aconsejaria ponerle una fundita al chiquitin para que este bien resguardadito...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gallu81 Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2007 Yo también creo que en ese caso debes desconectar la bateria. Luego ten a mano el manual de instrucciones para hacer que te funcionen de nuevo los elevalunas, el cierre, la radio... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3 S-line Publicado 31 de Julio del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2007 Yo también creo que en ese caso debes desconectar la bateria. Luego ten a mano el manual de instrucciones para hacer que te funcionen de nuevo los elevalunas, el cierre, la radio... A que te refieres con tener a mano el manual para que funcione la radio, elevalunas.... Que tendre problemas al volver a conectarla?? El cierre centralizado funcionara, no? me imagino que sin mando con la llave... <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Galder Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2007 Cuadno a mi A3 se le acabo la bateria, mi padre se la cambio, y lo unico que dejo de funcionar fue el testigo del ESP, que se quedaba encendido todo el rato. Lo llevo al conce y se lo solucionaron en un pis pas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Project Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2007 No te pasa nada hombre!!! Ponle la funda,desconecta la bateria y ya esta...salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golosamendi Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2007 Cuadno a mi A3 se le acabo la bateria, mi padre se la cambio, y lo unico que dejo de funcionar fue el testigo del ESP, que se quedaba encendido todo el rato. Lo llevo al conce y se lo solucionaron en un pis pas. perdona galder, yo me quedé sin batería hace unos días y tengo el mismo problema que tu, al recuperar la batería me arrancó con el ESP desconectado y no lo puedo activar. ¿Sabes como lo solucionaron? ¿le metieron el ordenata y lo volvieron activar sin más? Es que en principio lo llevo al taller de alao del curro que además está en mi pueblo y es de confianza, y se lo comenté y me metieron el ordenador deprisa y corriendo pero no pudieron resolver. Lo tengo que dejar un dia de estos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gallu81 Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2007 Hola, yo desconecté la bateria unos minutos, y al volvela a conectar el funcionamiento de los elevalunas no era el correcto, no iba el cierre desde el mando, y tuve que meter el código de la radio, no recuerdo si algo más. Justo lo que pone en el manual de instrucciones. Con el testigo del esp no me pasó nada. Un saludo!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Galder Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2007 Cuadno a mi A3 se le acabo la bateria, mi padre se la cambio, y lo unico que dejo de funcionar fue el testigo del ESP, que se quedaba encendido todo el rato. Lo llevo al conce y se lo solucionaron en un pis pas. perdona galder, yo me quedé sin batería hace unos días y tengo el mismo problema que tu, al recuperar la batería me arrancó con el ESP desconectado y no lo puedo activar. ¿Sabes como lo solucionaron? ¿le metieron el ordenata y lo volvieron activar sin más? Es que en principio lo llevo al taller de alao del curro que además está en mi pueblo y es de confianza, y se lo comenté y me metieron el ordenador deprisa y corriendo pero no pudieron resolver. Lo tengo que dejar un dia de estos. No te puedo decir exactamente lo que le hicieron porque bajo mi padre. Pero una cosa esta clara, mucha complicacion no tenia porque se lo hicieron en un periquete. No se si lo metieron al ordenata o tuvieron que quitar algun error, eso no te puedo decir. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golosamendi Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2007 vale, en cualquier caso gracias galder. seguro que sera cosa de cacharrear con el ordenador unos minutos. A mi al volver a reconectar la bateria los elevalunas dejaron de ir con un toke, solo iban manteniendo el boton pulsado, aunque al rato los probé sin cambiar nada e iban perfectamente. La radio tienes que meter el código siempre que la desconectas de la batería. Solo se me quedó el testigo del ESP, que ni se podia activar ni entraba al hacerle perder motricidad al coche. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
