misterneutron Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 Tengo un ruidito, al ralentí suena un clic-clic-clic por la parte derecha del motor (mirando desde el asiento del conductor), conforme aumenta la velocidad del coche el clic-clic-clic va acelerando también.... Bueno un clic-clic-clic o tiqui-tiqui-tiqui, como prefirais <_< alguna idea? Responder
udun Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 Tengo un ruidito, al ralentí suena un clic-clic-clic por la parte derecha del motor (mirando desde el asiento del conductor), conforme aumenta la velocidad del coche el clic-clic-clic va acelerando también.... Bueno un clic-clic-clic o tiqui-tiqui-tiqui, como prefirais alguna idea? lo hace con la velocidad metida o en vacio tambien Responder
misterneutron Publicado 31 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 (editado) Al arrancar, a los pocos segundos empieza a sonar el ruido, de forma estable. Si acelero en vacio, el sonido no se acelera... Editado 31 de Julio del 2007 por misterneutron Responder
Bully Publicado 31 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2007 A ver si fuera causa de los taqués. Yo tuve un ruido similar que paliaron con una densidad distinta de aceite sintético, en vez del 0W. 40 uno más elevado. Desde entonces adiós al ruidito. Responder
chirrito Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Filtro de carbón activo de los vapoeres de la gasolina. Si te fijas, ese "clickclick" aumenta y disminuye de revoluciones progresivamente. Es totalmente normal. SALUDOS Responder
misterneutron Publicado 1 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Antes llevaba un Mobil1 10w40, al segundo cambio de este aceito empezó a hacer el ruidito, y en el siguiente cambio he metido Castrol 15w40... Pero ahi sigue el soniquete... Ummm en un diesel hay filtro de carbón activo de esos? Es que antes no hacía ese ruidito. En todo caso, cambiar el filtro quitaría el ruido? Es caro? Gracias por colaborar a todos! Responder
turbolight Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Tengo un ruidito, al ralentí suena un clic-clic-clic por la parte derecha del motor (mirando desde el asiento del conductor), conforme aumenta la velocidad del coche el clic-clic-clic va acelerando también.... Bueno un clic-clic-clic o tiqui-tiqui-tiqui, como prefirais alguna idea? Pues yo creo que ese tiqui-tiqui-tiqui, o clic-clic-clic- . . . . . .. . . Probiene justamente de la piecina que te reseño!!! <_< El ruidito que es mas que normal. . . . . . . . . . No dificulta el funcionamiento del coche para nada!! Shot with DCZ 5.5 SALUDOS: Responder
misterneutron Publicado 1 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Ole con foto y todo! Pues si me dices que no afecta al rendimiento del coche, paso de cambiar eso, si solo es un ruidillo.. aunque jode escucharlo en cuidad dcon las ventanillas bajadas! Responder
chirrito Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Nada, nada. No le des más vueltas. Eso si, comprueba que el ruido viene de la zona que te señala turbolight. Por cierto, Turbolight, estaba convencido de que tu motor era AUM pero, al ver el acelerador por cable.... <_< Cuídalo que te dará muchas satisfacciones. SALUDOS Responder
turbolight Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Ole con foto y todo! Pues si me dices que no afecta al rendimiento del coche, paso de cambiar eso, si solo es un ruidillo.. aunque jode escucharlo en cuidad dcon las ventanillas bajadas! Eso es porque andas pendiente de ello, .. . .. . . Yo tambien lo oigo, pero hay veces que lo hace ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti y alomejor de repente se acelera el ruidito hasta casi a llegar ser continuo sin serlo, trirrrr-triirrrrr-trirrrrrr,, pues le doy un aceleonin y se quita ...... Y despues vueleve , pero bueno, sin importancia...!! Responder
turbolight Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Nada, nada. No le des más vueltas. Eso si, comprueba que el ruido viene de la zona que te señala turbolight. Por cierto, Turbolight, estaba convencido de que tu motor era AUM pero, al ver el acelerador por cable.... Cuídalo que te dará muchas satisfacciones. SALUDOS <_< CHIRRITO, he ido ahora mismo justamente a ver el tipo de motor que llebo para asegurar, y es AGU, Pero bueno, ba de lujo!!! satisfacciones de este motor, que te voy a contar a tí.... verdad Si eres todo un especialista en este motor eeeh!!! ................... Pero ASI y todo el que llebas ahora , ese si, ese si que tiene que dar satisfaccion! Una adquisiccion Super acertada, Chirrito. Un saludo y a disfrutarlo!!!! Responder
chupacabras Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Tengo un ruidito, al ralentí suena un clic-clic-clic por la parte derecha del motor (mirando desde el asiento del conductor), conforme aumenta la velocidad del coche el clic-clic-clic va acelerando también.... Bueno un clic-clic-clic o tiqui-tiqui-tiqui, como prefirais alguna idea? Pues yo creo que ese tiqui-tiqui-tiqui, o clic-clic-clic- . . . . . .. . . Probiene justamente de la piecina que te reseño!!! El ruidito que es mas que normal. . . . . . . . . . No dificulta el funcionamiento del coche para nada!! Shot with DCZ 5.5 SALUDOS: El mío también suena ahí Responder
