2.4 Quattro Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2007 Hola a todos.Pues tengo un problema con la luz de dentro del coche.Hai vezes q apago el motor salgo del coche cierro la puerta le doi al mando para cerrar y la luz se queda encendida.Aqluen save q le pasa a mi buga? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rusito Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2007 como tienes el boton del plafon? dejalo en "0" y prueba a hacer lo mismo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
2.4 Quattro Publicado 1 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2007 como tienes el boton del plafon? dejalo en "0" y prueba a hacer lo mismo pues el boton del plafon esta a 0.cierro la puerta y luego le doi al mando para cerrar el coche y la luz se queda encendida.pero eso ne me pasa siempre.y cuando me pasa tengo q volver a abrir el coche y apagarlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
J.D. Publicado 2 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2007 ¿Te pasa sólo con la puerta del conductor o también con otras? Si sólo es con una puerta, lo más probable es que sea el conmutador que viene integrado en el cierre de la puerta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Franky65 Publicado 2 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2007 Esto parece indicar que alguna puerta no está bien cerrada. Asumiendo que si que lo están, podria suponerse que falla el conmutador de dicha puerta. Para averiguar si es esto, yo haria: Cuando se quede la luz encendida, abre el coche, y desde el mando bajas las ventanillas. Luego a través de la ventanilla del conductor (sin abrir la puerta), pones el contacto a ver si el FIS te indica que alguna puerta está abierta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
2.4 Quattro Publicado 2 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2007 Esto parece indicar que alguna puerta no está bien cerrada.Asumiendo que si que lo están, podria suponerse que falla el conmutador de dicha puerta. Para averiguar si es esto, yo haria: Cuando se quede la luz encendida, abre el coche, y desde el mando bajas las ventanillas. Luego a través de la ventanilla del conductor (sin abrir la puerta), pones el contacto a ver si el FIS te indica que alguna puerta está abierta. pues como puedo bajar las ventanillas atraves del mando.supongo q lo tengo q activar con el vag vom eso.(cosa q no tengo).yo por mi q es elcomutador de la puerta por q cuando la abro(estamos habando de la puerta del conductor) aveces ace un ruido como si algo se quedara enganchado.mirare de abrirla y aver si algo esta roto o esta mal.Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Franky65 Publicado 2 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2007 Si al apretar el mando para abrir el coche, mantienes apretado el mando (sin soltarlo) acaban bajando las ventanillas. ASI es en los Audis que yo he conocido, no se cual tienes tu, ni de que año, pero por lo menos desde 1998 que funcionan así. P.D: Asimismo si al cerrar el coche mantienes apretado el botón de cerrar suben las ventanillas, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
J.D. Publicado 3 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2007 También puede cerrar el coche con la llave y quedarse dentro, no? Si se activan los diodos de la alarma es que cerró bien, y con dar al contacto ya la quitaría. Y si no se activa la alarma, pues también: das al contacto para ver qué puerta es la que falla. Pero vamos, que no creo que haga falta todo eso. Un momento que el coche esté bien cerrado, con la luz interior apagada, abrimos y cerramos las puertas de una en una, y esperamos después de cada cierre 30 segundos a ver si se apaga la luz. Así sabremos qué puerta falla. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
