superthx Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Hola le pedi al tio del conce que aceite usar para mi a4 B7 2.0. Me dijo el de repsol Elite 5w40. Un dia le añadi un poco visto que estaba bastante bbajo. Mas o menos 10 cl. Pero me dijieron el otro dia en el taller de ese conce de usar el 5w30. Ahora que pasa. tengo que vaciar todo, o seguir asi ???? Responder
DavidBcn Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 ¿El 5w 30? ¿No habrán querido decir el 0w 30? Si es este último se trata del long life norma 506.01 que personalmente para el clima de este país, puede que beba mas de lo normal además de ser carísimo. Si tu coche lleva el 0w 30, no pasa nada que lo rellenes con el 5w 40 norma 505.01 aunque yo como he dicho antes, prefiero el 5w 40 y hacer el cambio cada 10 ó 15 mil km máximo. Responder
superthx Publicado 1 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 ¿El 5w 30? ¿No habrán querido decir el 0w 30? Si es este último se trata del long life norma 506.01 que personalmente para el clima de este país, puede que beba mas de lo normal además de ser carísimo. Si tu coche lleva el 0w 30, no pasa nada que lo rellenes con el 5w 40 norma 505.01 aunque yo como he dicho antes, prefiero el 5w 40 y hacer el cambio cada 10 ó 15 mil km máximo. Ya el longlife ese que me mostro era 5w30. Pero no se puede saber que aceite venia de fabrica!!!!!!!!! Responder
Mark Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 David; Los 0W30han desapareceido o estan en ello para el long life... finalmente han asumido que el motor se lo bebe con mucha rapidez y han subido a 5w30. Si llevas long life, debes seguir hechando 5W30 normativa 506.01 Si llevas interfalos figos, debes echar 5w40 normativa 505.01. Saludos. Responder
Mark Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Por cierto, parfa saber que aceite te viene de fabrica es tan tonto como lo que te marque el fis... 1 año o 15000km o 2 años y xxxxx km's... Primer caso, fijos, 5W30. Segundo caso, long life, 5W40. Saludos. Responder
superthx Publicado 1 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Si llevas long life, debes seguir hechando 5W30 normativa 506.01 Saludos. Le puede asi seguir hechando 5W30 normativa 506.01 mismo si le puse un poco de 5w40 ??? Solo para salir de dudas. Responder
Mark Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Lo que esta hecho, hecho esta... No vas a vaciar el tanque por unos miseros centilitros.. otra cosa es que le hubieras haechado 2litros... pero por un poco no pasa nada. Lo que si que debes hacer es decirle al del taller o el que te lo vendio que se meta las manos en los 'bolsillos' y se este quietecito. Sigue con el aceite que le pertoca y no te preocupes. Responder
superthx Publicado 1 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Lo que esta hecho, hecho esta... No vas a vaciar el tanque por unos miseros centilitros.. otra cosa es que le hubieras haechado 2litros... pero por un poco no pasa nada. Lo que si que debes hacer es decirle al del taller o el que te lo vendio que se meta las manos en los 'bolsillos' y se este quietecito. Sigue con el aceite que le pertoca y no te preocupes. Vale gracias por tu respuesta . Voy comprar una lata de 5w30 y poner la de 5w40 en un cajon. Gracias....... Responder
Héctor6 Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 has echo bien el 5w40 es buen aceite Responder
