Buenas compañeros!!
Me dispongo a contaros el por que de este brico. Pues es muy sencillo. Los pitorritos de plástico que lleva el portón trasero para sujetar la bandeja, yo tenia uno roto y estaba unj poco arto de estar sujetando la bandeja cada vez que abria el maletero y me arme de paciencia y desmonte todo... y este fué el resultado.
El pitorrito en cuestión es este
Ahora nos disponemos a quitar unos tornillos que lleva la tapa de plástico donde esta el agarrador para cerrar el porton (lleva dos de cabeza de estrella)
Luego tiramos de la tapa de plástico ¡¡con mucho cuidado!!! ya que lleva unas grapas metálicas que son muy jodidas y si tiras lejos de la grapa puede que se raje el plástico. Es un poco jodido, pero hay que tener cuidado, paciencia y hacerlo despacito para no romper nada. Una vez quitada la tapa, nos queda esto
Una vez quitado el plástico grande, quitamos el otro más pequeño que recubre los laterales y la 3º luz de freno. Lleva unos tornillos de plástico que tenemos que quitar y luego unas sujecciones donde agarra el tornillo (es de estrella también)
Ahora cogemos los pitorros de plástico y las arandelas que los sujetan por dentro para que no se caigan
Aqui los colocamos en el plástico del lateral con la parte saliente más larga hacia afuera, que será lo que agrarrará porteriormente la bandera y la parte más corta para dentro. Esta parte se sujeta con una arandelita metálica muy facil de poner y listo!!
Ahora ya esta todo hecho. Lo unico que nos falta es invertir el proceso que he descrito anteriormente.
Primero colocamos el plástico que cubre los laterales y la 3º luz de freno, asegurandonos de que las grapas metálicas encajan bien y en su sitio y luego colocando las sujecciones de los tornillos y los tornilllos.
Segundo encajando la parte de plástico más grande con sus grapas en sus correspondientes sitios y asegurandonos de que todo esté colocado a la perfección y finalizando, poniendo los tornillos que están donde el agarre del portón (dos de estrella).
Yo no os pongo las fotos por que aún no lo he acabado de montar, por que qye que fué cuando realicé este brico, me di cuenta de que tengo una bombilla de la 3º luz de freno fundida.
Bueno pues voy a un cocne para comprar una bombilla, por que no se donde las pueden vender y para no estar de un lado para otro... me aseguro comprandola en el conce. La bombillita de las narices, con iva y to la o****, me ha salido por 1'65€ y eso que la he comprado en recambios de seat, asique me imagino que Audi será aún más caro.
ASI que esta mañana me pongo a montar la bombilla y a probar la 3º luz de freno a ver si lucen todas y bua-la!! otras dos put** bombillas fundias... asique tengo todo el maletero empantanao hasta a ver si encuentro un sitio donde me cuesten más baratas, ya que lleva 10 bombillitas y ya que estoy le cambio todas y me quito de tonterias, por que seguro que se vuelve a fundir alguna otra....
Bueno compis, espero no haberos tostao mucho con todo este rollo jeje y espero que os haya gustado
Un saludo!!!!
Saludos peña,a mi tambien se me fundieron las de la tercera luz de freno,3 o 4 creo,y las compre en el norauto,creo recordar que venian en un paquetito 2 o 4,(hace tiempo ya) llevate una de muestra,para que sepas cuales son,Saludos. :flwrs:
Buenas compañeros!!
Un saludo!!!!
Perfecto, si señor, todo un brico :flwrs::p
S2
No hay de que compis!!
Me alegra saber que os ha gustado el brico jeje :p
Esta mañana he comprado las bombillas y las he cambiado todas para evitar que se vuelvan a fundir... a 0'50€... 5€ y me quito de lios y tener que volver a desmontar todo otra vez...
Un saludo!!
Enhorabuena Peña, buen brico con esas fotos..... gracias por explicárnoslo y de paso lo subimos a destacados a "trucos para A3I", que aunque ya hay otro hilo sobre esto, pues dos mejor que uno!!!! :ranting2:
Vaya, veo que Rondor se me ha adelantado en esta labor..... que eficiencia xdd!!!! :bsh1: , da gusto ver que este subforo empieza a ser un ejemplo de orden :p :clap1: :wub:
Je, solución a los cerca de 10 kilos que pesaba antes mi bandeja por el sub, ampli y madera para no viciarse:
Un orificio bajo la parte trasera de la tapa apertura portaobjetos, una arandelita para acabado tipo pasador a presión y un pequeño taladrito a la misma bandeja.
¡Voilâ!
http://img363.imageshack.us/img363/8372/audia318i20v6hq5.jpg
No se llega a ver la situación de la varilla, pero ahí está bien sujeta.
  • 2 años más tarde...
  • 11 años más tarde...
