fekok Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Hola a todos, esta tarde le pase el vagcom al audi 80 coupe de mi hermano, es del 96 y lleva el motor 2.0 de 115cv. Bueno al grano...al pasarle el programilla me salian tres errores que no consigo saber de que son, a ver si alguien me puede ayudar. Los errores son los siguientes: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8C - Audi 80 B4 Scan: 01,02,03,08,15,26 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 039 906 024 D Component: DIGIFANT 1.75 1714 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 907 379 A Component: Bremsen-Elektronik Coding: 0265100056 Shop #: BB 33837 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8A0 820 043 F Component: Klima-Vollautomat D51 Coding: 00040 Shop #: WSC 75388 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8A0 959 655 B Component: Airbag V AUDI D00 Coding: 00766 Shop #: WSC 06311 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent End ------------------------------------------------------- Un saludo y muchas gracias. Responder
AlfonsoBI Publicado 1 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 Hola a todos, esta tarde le pase el vagcom al audi 80 coupe de mi hermano, es del 96 y lleva el motor 2.0 de 115cv. Bueno al grano...al pasarle el programilla me salian tres errores que no consigo saber de que son, a ver si alguien me puede ayudar. Los errores son los siguientes: 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Ese error puede ser debido a un mal posicionamiento de una trampilla del A/A. Quizas quitaste el contacto cuando estaba arrancando o algo de eso. Notas que funciona mal el aire? No enfría o hace ruido? Bórralo, y dentro de un tiempo lo vuelves a mirar a ver si reaparece Address 15 -------------------------------------------------------2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Estos dos errores son del Air-Bag. Por un lado, como pone que son esporádicos, puedes probar lo mismo que antes, resetearlos y ver un tiempo después si se vuelven a repetir. Has desmontado el volante para hacer alguna cosa? Yo probaría a resetearlos, y si te vuelven a salir los del canal 15.... lo del Airbag es un tema mas delicado como para andar metiendo mano ASI por ASI. Si te vuelve a salir yo lo llevaría al conce directamente. Suerte Responder
fekok Publicado 1 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2007 AlfonsoBi, gracias por tus respuestas..a ver si alguien me puede concretar algo mas de estos errores. Responder
