Hola,
He cambiado de SymphonyII a RNS-E,...Y HE PERDIDO TODA LA CALIDAD DE SONIDO DEL ECUALIZADOR DE TRES BANDAS DEL SYMPHONY.
Simplemente, el RNS-E me ha decepcionado en el apartado AUDIO. Solo se pueden ajustar AGUDOS y GRAVES,...menuda cagada!!!
¿Es posible arreglar esto con un ampli externo, o alguna actualización de software?
Un saludo,
  • 2 años más tarde...
Hola,
Un saludo,
Exactamente me ha sucedido lo mismo que a ti. Y por mucho que regules nada de nada el symphony tenia mucha mejor calidad de sonido. Unos graves y agudos mucho mejor logrados, sobre todo graves.
Yo Ahora mismo tengo Symphony II con bose y la semana q viene pongo el Rns-e, tendre lo mismo problemas q vosotros al tener bose?
Un saludo!
el bose no te permite tener mas ajustes que sin bose, son los mismos ajustes pero evidentemente con muchas mejor amplificación y altavoces.
Pues no se si con esto mejorará el sonido, pero en el menu ingeniero, donde puede variar la señal ganal, viene una opción de ecualización, que va desde apagado hasta el número 5, si no me equivoco. Podeis probar a ver que tal.
Ciao
  • 11 meses más tarde...
Recupero este viejo hilo para comentar:
Llevo Concert III con etapa V12 de Alpine y altavoces BOSE. El sonido es muy bueno y muy limpio.
Al cambiar a RNS-E, también noté una bajada de calidad enorme. Estuve retoncando la configuración: que si Bose, que si habitáculo A3, ganancias de la etapa, etc... y no conseguí mejorarlo!!.
Finalmente, saqué el RNS-E para volver a montar el CONCERT III, y ¡volvió la calida y la pegada de esos graves!!
Meses más tarde, he hecho lo mismo en el golf: pasé de radio-cd RNS300 a navegador MFD-2 y ¡lo mismo!, baja la calidad y, en este caso, la potencia.
¿que estan haciendo estos de VAG?
En el caso de Audi A3 8P, la Concert es BLAUPUNKT, sin embargo, el RNS-E lo fabrica AISSIN, un grupo empresarial japones que igual fabrica componentes de coche, cómo mobiliario, o neveras!!!!
Creo que en A6, A8, etc, el mismo aparato lo fabrica Becker.
¿Alguien considera que ha ganado calidad instalando el RNS-E en un A3?¿y el BNS 5.0?
Yo tengo RNS-e pero vengo de RNS-d y la verdad es que note mejoria asi que para mi fue buen cambio.
Yo estoy en prruebas para cambiar de un RNS-D a RNS-E y en principio con BOSE y todo me suena mucho mejor.
Ahora tengo que hacer que se ilumine, se controle desde el volante, ver en el FIS, se encienda y apague con la llave, funcione el teléfono, etc.
¿Tienes a mano un hilo donde se explique el cambio y las configuraciones a cambiar con el Vag-Com?
Si realizas un cambio de RNS-D a RNS-E para que ilumine, fis.... tienes que cablear con el cuadro ya que con el RNS-D lo hace todo el modulo TMC que ahora no utilizas.
En el Pin Out del RNS-E que aparece aquí:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...53670&st=69
En el interface de cables que me han suministrado para hacer el cambio, tengo sueltos los cables que salen del conector D, que salen de los pins 9 (CAN H), pin 10 (CAN L) y el del pin 14 (DWG-GND). Éste, interpreto que es el de masa (GND, ground) y los otros ¿bastaría con conectarlos en el cuadro de instrumentos en el conector gris, en los pins 5 y 6 para tener funcionando todo en cuanto a fis, iluminación, encendido y apagado bajo llave, etc ?
El pin 14 desconozco ahora mismo su función y si bastaría con ponerlo a masa.
Los pines 9 y 10 de las lineas CAN con que las conectes al cuadro lo tendrás todo funcionando.
Si quieres puedes sacar también las lineas CAN L y CAN H del antiguo conector del RNS-D que ahora no utilizas con el RNS-E
¿no hay más opiniones?. Somos muuchos los que hicimos el cambio.....
Yo tengo Bose y cambié de una Concert III a RNS-E. La calidad de sonido bajó algo, pero lo que es lamentable, es que no se puedan regular los medios.
Hay detalles que dejan mucho que desear en Audi.
Saludos...
Menos mal que no estoy sólo.
Si la fuente es de calidad, no hace falta el control de medios. Pon un Alpine y verás.
Si fuera por regulación, hubiera metido un ecualizador o un corrector, pero cómo no solucionan mucho TUVE QUE QUITAR EL RNS-E porque, para mi, es más importante el audio que la navegación. :thumbsup:
Por lo que me he enterado lo del pin 14 (DWA-GND) se refiere a la masa del sistema de alarma (Diebstahl Wamanlage)
¿Alguna idea alguno? Por ahora lo tengo al aire y sin conectar en ningún sítio.
Lo de sacar el CAN L y el CAN H del antiguo conector del RNS-D: ¿bastaría con conectar a los cables que llegan a dicho conector?
Editado por audinibili
