Holas,buenas a todos.
tengo un problemilla,mi audi a3 ambition del 98 (125 cv)al salir en primera algunas veces me suena como una rascada,solo la hace al salir,y no siempre,y en ninguna marcha mas,al reducir perfecto,no salta ninguna marcha ni le cuesta entrar ninguna.(la mayoria de las veces rasca cuando el pie ya esta levantado del embrague)
gracias de antemano
En primer lugar Bienvenido!!!
En segundo: venga, ahí va el tocho.
Fíjate que ese ruido de "rascada" te lo hace siempre y cuando superes por primera vez 20 km/h despues de arrancar el coche.
Son los sensores del ABS que se activan y por eso notas ese crujido, ya que también afecta al EDS que te ayuda en las arrancadas.
Haz la prueba: aaranca el coche, mete primera y sal. Supera los 20 km/h y oirás la rascada.
Ahora párate por completo: velocidad 0 km/h. Mete primera y sal de nuevo y ya verás como y ano lo oyes. Sin embargo, si quitas el contacto, al volver a susperar esa velocidad, lo volverá a oir.
ASÍ de sencillo!
SALUDOS
gracias por las respuestas.
el coche tiene 108000 klm la ultima revision la paso en audi a los 98.000 con 0 fallos.
el ruido se produce solo soltar el embrague en primera,es un ruido bastante fuerte,como si rozara una rueda con el chasis.pero cuando supera los 10 klm/hora desaparece,no me ocurre mas ni cuando reduzco ni en ninguna marcha mas.saliendo en 2ªdirectamente tampoco hace ningun ruido,todas la marchas entran de lujo y nunca an saltado ni rascado al ponerlas.
muchas gracias
Revisa los sensores de reovluciones de las ruedas. Es posible que lo que te suene es el EDS, que funciona a través del ABS.
Si hay alguna mala lectura por parte de alguno de los dos sensores, la centralota detecta que la velocidad no es la misma en ambas ruedas. Para ella eso significa que hay problemas de adherencia y actúa frenando la rueda que tiene más tracción en ese momento.
Si puedes, vete a una superficie deslizante y frena bruscamente para hacer actuar el ABS. Escucha cuando éste entre en funcionamiento, ya que hace un ruido similar a un crujido. Si ese ruido es el mismo que "sufres" en las salidas, entonces ya tenemos detectada la avería.
SALUDOS
Si el ruido lo hace cuando desembragas, casi arriba del todo. Es muy posible q el embrague este a las ultimas.
Que no lo haga siempre, no quiere decir q no este gastado.
Cuantos km tiene?.
Espero q sea de eso
SALUDOS
muchas gracias.
mañana mismo lo probare.(pero por los sintomas que os cuento podria ser la caja?)
gracias y buenas noches
SALUDOS
muchas gracias.
Poder, puede ser pero es poco probable.
Me inclino por el embrague, aunque podrías probar lo de Chirrito para descartar cosas más simples.
Suerte!
