Robo BeasTT Publicado 18 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 Buenas .... .visto que estoy un poquillo aburrido he decidido retomar una idea que tengo desde hace tiempo... más vale que me decida antes que la línea del TT cambie y dejen de producir esta piececita ... El tema en cuestión ya lo habrán visto varios : es un capó de fibra/kevlar/epoxy hecho por la casa almena SGI y que presento en las fotos siguientes... Curiosamente estan hechas sobre el color mas rapido para un TT ... el azul Denim !!!!!! Espero opiniones para ver si me decido a hacerlo o nooooooooo!!! Creo que al final caeré y será mi próximo regalito de: cumpleaños? navidad? Se aceptan todo tipo de comentarios .. aunque no me gusten ja ja ja ja... Un saludo a todos los TTeros Robo Responder
Robo BeasTT Publicado 18 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 + Responder
Robo BeasTT Publicado 18 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 ++ Responder
Robo BeasTT Publicado 18 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 +++ Responder
Robo BeasTT Publicado 18 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 ++++ Responder
Robo BeasTT Publicado 18 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 +++++ Responder
jeTT Publicado 18 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 Jo..r Robo!!! Estas q no paras!!!! Hmmmm!!! la verdad es q no me gusta demasiado, aunque he de reconocer q el trabajo de SGI es de primera. Puede q en tu *Bestia* le quede bien con el espoiler delGT2, seria question de ver todo el conjunto como queda. Responder
Robo BeasTT Publicado 18 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 (editado) ¿Como se veria ese capo con este frontal?????? Por cierto ... las pequeñas rejillas laterales o las que van donde los limpias pueden omitirse ya que los capos los hacen sobre pedido !!!! Que opinan ? JeTT .. crees que seria demasiado todo junto ??? no se macho ... desde luego radical radical si quedaria ja ja ... y quitaria calor del motor seguro con esas dos tomas de aire tochas tochas.... las demas son solo puro "show" & no "go" Un saludo señores! Robo Editado 18 de Marzo del 2004 por Robo BeasTT Responder
TourisT Publicado 18 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 Que tal robo, como va todo? ya veo que no paras... Supongo que el mayor beneficio será el ahorro de peso. Estéticamente me parece que le sobran entradas de aire, quizás quitando las que hay más cerca de los limpias sería más pasable, pero ya sabes que soy muy purisTTa con el diseño del TT. De precio que tal? lo regalan con las tapas de los yogures? Un saludo Responder
Robo BeasTT Publicado 18 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 Hola Tourist ... Pues lo de las rejillas se puede omitir.. aunque no se .. ya ves que lo mio es destacar... sea por convertir un TT en otra cosa o lo que sea je je je... No se de las rejillas.. puede que la branquias laterales no las pida pero no se todavia... No se que decidir je je je... De precio no lo se todavia .. hace tiempo estaban sobre los 1200 dolares USa, sin pintar y sin transporte.. pero necesitaria investigar al respecto ... ya les dire que consigo averiguar.. Un saludo y gracias por los comentarios Responder
Robo BeasTT Publicado 18 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 (editado) Ok ok.. .la pagina de SGI es http://www.sgi-online.de/ ... Los precios : Capo hecho en GRP : 1229 euros incluyendo IVA Capo hecho en Epoxy : 1439 euros incluyendo IVA !!!! Imagino que el GRP sera fibra de vidrio... menuda diferencia con el que esta hecho de Epoxy no? Imagino que este segundo sera mucho mas resistente??!!!! Si a todo esto sumamos transporte, pintura e instalacion ya se me enfria mas la mollera... aunque sigo en ello.. ya saben que yo voy lento pero seguro ja ja ja ... Respecto del peso no crean que se gane mucho puesto que el capo original del TT esta hecho de aluminio y la verdad pesa bastante poco ... por ahi no creo que haya tantas ganancias... el tema principal es la disipacion de calor en el vano motor y las apariencias :D Un saludo y tal vez dentro de unos meses actualice este post Robo EDITADO (AÑADIENDO CULTURILLA) : Definiciones para compuestos con plímeros (entre ellos el GRP) : "Fiber Reinforced Polymer (FRP) composites is defined as a polymer (plastic) matrix, either thermoset or thermoplastic, that is reinforced (combined) with a fiber or other reinforcing material with a sufficient aspect ratio (length to thickness) to provide a discernable reinforcing function in one or more directions. FRP composites are different from traditional construction materials such as steel or aluminum. FRP composites are anisotropic (properties only apparent in the direction of the applied load) whereas steel or aluminum is isotropic (uniform properties in all directions, independent of applied load). Therefore, FRP composite properties are directional, meaning that the best mechanical properties are in the direction of the fiber placement. Composites are similar to reinforced concrete where the rebar is embedded in an isotropic matrix called concrete. Many terms have been used to define FRP composites. Modifiers have been used to identify a specific fiber such as Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP), Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP), and Aramid Fiber Reinforced Polymer (AFRP). Another familiar term used is Fiber Reinforced Plastics. In addition, other acronyms were developed over the years and its use depended on geographical location or market use. For example, Fiber Reinforced Composites (FRC), Glass Reinforced Plastics (GRP), and Polymer Matrix Composites (PMC) can be found in many references. Although different, each of aforementioned terms mean the same thing; FRP composites. " Editado 18 de Marzo del 2004 por Robo BeasTT Responder
Deutch A4 Publicado 18 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 a gusto personal, perdonad que me entrometa, le dejaría sólo las centrales, las otras en plan branquias desentonan con la estética del TT. Un saludo Robo. Responder
Deutch A4 Publicado 18 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 aunque como más me gusta es liso... Que manera de ayudar ¿verdad? Responder
Juaner Publicado 18 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 Vaya trabajo bien hecho deutch! Ahora puesto en el TT de Robo me gusta bastante. Responder
Robo BeasTT Publicado 18 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 Fuf Deutch .. no es la primera primera vez que me ayudas amigo !!!! menudo trabajito acabas de hacer.. personalmente me encanta !!!!! ja jaja .. hasta parece real y todo !!!! que envidia manejar tan bien los programas de digitalizacion ... Puestos en ello ... te importaria intentar meterle el resto de branquias/rejillas?... solo para ver como quedaria y poder convencerme de que version pedir en el futuro !!!! Gracias de nuevo, eres un hacha !!! Y felicidades adelantadas a todos los padres por su dia.. que algunos ya estamos disfrutando por adelantado Robo !!!! PD : Ya dije que ese capo me encanta ???? ja jaja... Un saludo !!! Responder
