Shadax Publicado 2 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2016 (editado) Bueno, eso es fácil. Te pego algo que ya puse en algún otro hilo... - BNS 5.0 o RNS-E ( La foto es de un BNS ) - Cable de ISO to QuadLock Fackra - RNS-E Radio Diversity Antenna Adapter - Codificar con Vagcom el cuadro de instrumentos ( Módulo 17 ) para indicar que llevas navegador: MÓDULO 17 ( Instrument cluster ) Adaptation -> Function 10 Channel 62+04 - Navigation Con todo eso ya tienes lo que quieres: - Un navegador - Control desde el volante Multifunción - Instrucciones e info. mostrada en el fis, tal como esto: No necesitas nada más. EDIT ------ Si no tienes el volante mf además necesitarás: Volante con controles MF. - Anillo Airbag 4E0 953 541 B SMLS 8E0 953 549 R / 8E0 953 549 Q Cableado Airbag con MF 4F0 971 589 K ( La terminación A está descatalogada ) si el volante que compras no lo lleva. Y codificar el módulo 16 ( Steering Wheel ) MÓDULO 16 ( Steering Wheel ) Coding -> Function 07 00?xxxx: Transmission0 = Manual Transmission1 = Automatic Transmission Elige el valor que se corresponda. No has indicado si tienes Manual o Auto.00x?xxx: Steering Wheel0 = 3-Spoke, w/o Tiptronic, w/o Multi-Function1 = 3-Spoke, with Tiptronic, w/o Multi-Function2 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio Control)3 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone Control)4 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone/Voice Control) 00xx?xx: Tiptronic/Heating+1 = Tiptronic on Steering Wheel Si tienes levas, le sumas +1 al valor que tengas.00xxx?x: Cruise Control/Board Computer0 = no Board Computer, no Cruise Control1 = Board Computer, no Cruise Control2 = no Board Computer, Cruise Control4 = Board Computer, Cruise ControlMarca el 1 o el 4, según tengas control de crucero o no.00xxxx?: Rear Wiper0 = w/o Rear Wiper1 = with Rear Wiper2 = with Rear Wiper 2012 Editado 2 de Enero del 2016 por Shadax Responder
Sunman Publicado 2 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2016 WOOOW TREMENDO !!! Muchas gracias Shadax !!! [emoji4][emoji106] Responder
Serjio Publicado 2 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2016 Bueno, eso es fácil. Te pego algo que ya puse en algún otro hilo... - BNS 5.0 o RNS-E ( La foto es de un BNS ) - Cable de ISO to QuadLock Fackra - RNS-E Radio Diversity Antenna Adapter - Codificar con Vagcom el cuadro de instrumentos ( Módulo 17 ) para indicar que llevas navegador: MÓDULO 17 ( Instrument cluster ) Adaptation -> Function 10 Channel 62 +04 - Navigation Con todo eso ya tienes lo que quieres: - Un navegador - Control desde el volante Multifunción - Instrucciones e info. mostrada en el fis, tal como esto: No necesitas nada más. EDIT ------ Si no tienes el volante mf además necesitarás: Volante con controles MF. - Anillo Airbag 4E0 953 541 B SMLS 8E0 953 549 R / 8E0 953 549 Q Cableado Airbag con MF 4F0 971 589 K ( La terminación A está descatalogada ) si el volante que compras no lo lleva. Y codificar el módulo 16 ( Steering Wheel ) MÓDULO 16 ( Steering Wheel ) Coding -> Function 07 00?xxxx: Transmission 0 = Manual Transmission 1 = Automatic Transmission Elige el valor que se corresponda. No has indicado si tienes Manual o Auto. 00x?xxx: Steering Wheel 0 = 3-Spoke, w/o Tiptronic, w/o Multi-Function 1 = 3-Spoke, with Tiptronic, w/o Multi-Function 2 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio Control) 3 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone Control) 4 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone/Voice Control) 00xx?xx: Tiptronic/Heating +1 = Tiptronic on Steering Wheel Si tienes levas, le sumas +1 al valor que tengas. 00xxx?x: Cruise Control/Board Computer 0 = no Board Computer, no Cruise Control 1 = Board Computer, no Cruise Control 2 = no Board Computer, Cruise Control 4 = Board Computer, Cruise Control Marca el 1 o el 4, según tengas control de crucero o no. 00xxxx?: Rear Wiper 0 = w/o Rear Wiper 1 = with Rear Wiper 2 = with Rear Wiper 2012 Responder
Ferr70 Publicado 18 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2017 (editado) Hola, yo estoy en proceso. Pero tengo una duda, mi audi es un a4 cabrio B6, y no se si el mueble 2 din original de audi a4, no cabrio, me sirve. Lo digo porque en mi modelo, encima del porta tarjetas, bebida, esp, hay otro compartimento. Sabéis si serviría? Editado 18 de Junio del 2017 por Ferr70 Responder
Shadax Publicado 19 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2017 Bufff.... Pues no me suena que sean diferentes la verdad, pero no me pillaría los dedos. No sabría decirte, la verdad. Responder
P4nxO Publicado 20 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2017 @Shadax, si no quiero que me salgan las instrucciones del navegador por el FIS, el Fackra me sobra? Responder
Shadax Publicado 20 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2017 El quadlock es obligatorio para hacer funcionar todo. Luego, las instrucciones en el FIS se configuran a parte, pero el quadlock es obligatorio y la antenna diversity también para aprovechar la amplificación de señal para la radio. En resumen: No puedes prescindir de nada. Responder
Malolho Publicado 1 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2017 (editado) En 28/12/2015 a las 10:13, tonytown dijo: Tuviste que limar el clima? O encaja perfectamente Editado 1 de Noviembre del 2017 por Malolho Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2017 para pasar el mismo clima de un din a dos din hay que limarlo si o si Responder
Shadax Publicado 2 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2017 hace 20 horas, Carlisu84 dijo: para pasar el mismo clima de un din a dos din hay que limarlo si o si En efecto, si no limas no hay nada que hacer. Yo usé una radial, pero hay que ir con cuidado si la usas porque puedes "derretir" el plástico si te pasas Responder
