El menu oculto debes de haberlo activado previamente con el Vag-Com.
Una vez activo, pulsas Setup + Car durante 5 segundo y Voila!!
ACTIVAR MENU OCULTO CON EL VAG COM.
Modulo 07- Control Head
Adaptation - 10
Select channel 08
Select Read
Introducir nuevo valor a 1
Select Test
Select Save
Select Done, Go Back
Select Close the controller.
  • Respuestas 544
Posted Images
Al actualizar (de 2120 a 5570) perdi el avisador acústico de velocidad y el nivel de batería.
El nivel lo volví a activar desde el menu oculto, pero no he encontrado el Aviso de Velocidad...
Alguien sabe como lo vuelvo a poner en el MMI???? ;)
esta tambien en le menu oculto, pone algo asi como boocomputer.
Efectivamente Multiusos, ta vuelve a estar en su sitio....Gracias.
Aqui teneis la 5570.
A mi me funciona correctamente.
http://www.gpsunderground.com/forums/showt...5037&page=3
hola ALEX como se bajan los discos de ese Link? por mas que lo intento no puedo, he copiado http://rapidshare.com/files/202289190/MMI-...8.961-cd1-3.rar en el navegador y si se me abre el gestor de descargas para bajarlo, pero lo que baja es un archivo RAR de 14kb y no se puede descomprimir .
salu2
Desactiva el gestor de descargas (cierralo antes de darle al link). Si se vuelve a abrir el gestor de descargas, pulsa cancelar a ver si tu gestor te permite descargar normalmente con windows al cancelar descargas.
Dicho de otra manera, pulsa el link para descargarlo sin utilizar el gestor de descargas.
Lo primero decir que en Castellana Motor (Madrid) te venden los CD en su caja, que además viene protegida con plástico de burbujas para que ni se raye la caja. Precio ridículo, no merece la pena estar bajando nada y con el riesgo de que pueda haber algún "regalito".
Lo segundo preguntar si alguien podría hacer un minitutorial del paso a paso, incluso con alguna fotillo. Creo que lo agradeceríamos todos. Más que nada para hacerlo con seguridad.
Muchas gracias a todos.
Hola Velar, gracias por la información sobre los cd´s originales, hoy mismo los he encargado y mañana los tengo.
Una pregunta, tu tienes instalado y funcionando el módulo SDS...? Verás veo que eres de Madrid y tanto yo como algún otro forero estamos intentando buscar Concesionario que nos de de alta dicho módulo y resulta que en unos nos dicen que Audi no se lo autoriza y que no nos lo hacen ( de muy malas maneras ) y en otro nos quieren clavar 1,5 horas de mano de obra ( una pasada ). Pués eso que si sabes de algún Conce que nos lo pueda resolver y a un precio razonable y no atracandonos.
Muchas gracias
En el post del SDS pongo el precio que me cobraron por darme de alta el componente. Toda la instalación, junto con la del bluetooth la hice yo. Sólo fui a que me dieran el alta y a ver si podían actualizar el software del cuadro o trastear algo para poder ver la velocidad en el FIS. Ahora mismo no me acuerdo del precio, pero luego lo busco y te lo cuento, o bien entras en el post del SDS y lo ves.
Respecto al concesionario, en Jarmauto (C/. Canarias). Llamar por teléfono y pedir precio, decir que es para dos o más.
Hola foreros,
Hacía tiempo que no me pasaba por aquí.
Hace tiempo que actualicé a la 4220 y la verdad se notó. Ahora veo que ya estáis con la 5570 que en su día daba miedo por que decían que para los modelos 2005 daba problemas. Por lo que veo problema ninguno.
Alguien puede contarme las mejoras principales de la versión. Gracias.
Hola, tengo instalada la version 2120 y ya me he descargado la 5570. ¿Tengo que pasar antes por la 3460 y 4220 o puedo actualizar directamente a la 5570?
Lo pregunto porque el problema que tengo es que no encuentro de donde descargarme ni la 3460 ni la 4220. ¿Alguien me puede decir de donde puedo descargarla que no sea via emule o torrent? (me vale cualquier servidor de descargas, tipo megaupload, rapidshare...)
Hola foreros,
Me respondo y solo con lo que he visto en otro foro de Audi español:
El nuevo update lleva:
- corrección de bugs para el cargador de cd´s y la radio.
- Adaptación del BT para los ultimos moviles del mercado.
ciao
Por lo que he leido en algún foro americano, se puede hacer directamente, pero seguro que algún forero nos sacará de dudas enseguida.
SDS.
Gracias por la respuesta. Al final he optado por descargarme las versiones intermedias con el torrent y me lo actualizaré de una en una, no vaya a ser que se quede algo sin actualizar al hacerlo directamente a la 5570
Efectivamente se puede hacer desde la 2120 a la 5570 directamente. Yo lo he hecho esta tarde.
Solo me queda la duda de como ver las tres dimensiones del mapa que tengo del 2009. No lo he conseguido. Tendre que quitarlo y volverlo a meter?
Esta era una de las mejoras no?
Editado por txispis
Pues nada, ya esta actualizado directamente desde la 1200 a la 5570 con los tres cd´s, la mayor desesperacion ha sido la actualizacion del bth que ha tardado casi 45 minutos con el disco 2 la tercera fase de la 5150 a la 5570 muy rapida, y luego a activar el menu oculto para poder restablecer el nivel de bateria y la de control del cuadro.
Es de gran ayuda este foro,,,si señor
Creo que yo también tengo la 1200, si no entiendo mal, ¿has actualizado del tiron a 5570 sin pasar por las intermedias?.
Al final creo que me voy a decidir a actualizar el MMI.
Gracias
Gracias
Si he estado leyendo y releyendo los foros alemanes etc, e indicaban que esta version era para actualizar desde la mas antigua 0500 hasta la 5570 por lo que sin problemas, todo depende de los accesorios que tengas instalado tardara mas o menos, aproximadamnete 1,5 horas
