  • Respuestas 544
Posted Images
Hola podrias indicarme como llegar a ajustes diag> car menus maske> boardcomputer.
A mi no me aparece cuando pulso SETUP + RETUM, ¿ que hago mal ? he actualizado de la 4220 a la 5570, sin ningún problema.
Saludos y gracias.
El menu oculto se activa con el vag-com
saludos
saludos
oye txispis , cuanto pesa el 5570?? lo he encontrado en la mula pero solo tiene 8y pico MB...
del 2120 puedo pasar directo al 4220?? y de ahii a ese 5570 ?
Nada ya he descubierto que era porque el dvd está mal o algo, porque si meto el de navegacion de usa ya funciona correctamente
hola, prueba a meter el cd de nuevo y comprueba que en donde pones pais sea ESPANA CON N NO CON Ñ , ya que ESPAÑA CON Ñ solo funciona con dvd
vendidos en España
seguramente sea eso
salu2
Pues nada, ya esta actualizado directamente desde la 1200 a la 5570 con los tres cd´s, la mayor desesperacion ha sido la actualizacion del bth que ha tardado casi 45 minutos con el disco 2 la tercera fase de la 5150 a la 5570 muy rapida, y luego a activar el menu oculto para poder restablecer el nivel de bateria y la de control del cuadro.
Es de gran ayuda este foro,,,si señor
¿Que es eso de el control de cuadro?
Txispis, el control de cuadro de instrumentos, donde pones el aviso de velocidad 2 yo lo pongo a 130 por si me despisto con el pie.. esta opcion desaparece al actualizar, y hay que activarla nuevamente con el menu oculto
Es verdad, Yo lo tenia y ahora despues de actualizar no...
He mirado en el menu oculto y no se que opción es... a ver si me guiais un poco mas
saludos
Txispis ,una vez en el menu oculto vas a ajustes diag> car menus maske> boardcomputer
si te desaparecio tambien el medidor de bateria tambien aqui lo actuvas en car menus maske..
ah¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ y gracias a ti he podido hacer estas ñapas al comprar el cable :):drooling:
un saludo
estoy ya cansado de dar vueltas , al igual q al compi txispis a mi en ninguno de los menus ocultos ( car+setup)(return+setup)me sale eso de ajustes diag , ni car menus maske , ni mucho menos boardcomputer .... si tengo el nivel de bateria pero no me sale el boardcomputer y ya le he dado 1000 vueltas , por cierto yo actualice de la 4220 a los 3 de 5570 sin hacer nada en el cd 2 pues me pone que no hay ningun elemento a actualizar.
porfi una ayuda5
saludos
ah¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ y gracias a ti he podido hacer estas ñapas al comprar el cable :unsure::p
un saludo
porfi una ayuda5
Cuando aprietas Car + Setup te aparece el menú en verde?, realmente entras en el menú oculto???
saludos
un saludo
porfi una ayuda5
Has hecho esto con el cable?
Modulo 07- Control Head
Adaptation - 10
Select channel 08
Select Read
Introducir nuevo valor a 1
Select Test
Select Save
Select Done, Go Back
Select Close the controller.
Despues de dos semanas mas o menos con la actualizado el MMI a la version 5570, (Con algunos errores que me permitio seguir con la actualizacion),
y habiento tenido infinidad de problemas de descarga de bateria, Hoy he vuelto a la version 2120, y se ha solucionado todo,
Lo digo por si a alguien le pasa, que pueda tener esta referencia,
Un saludo a todos
Un saludo a todos
Cuentanos un poco, cuales eran esos problemas de bateria... no nos dejes así.
El otro dia despues de estar yo 25 min trasteando con el vag-com me quede sin bateria y ya no pude arrancar... Mas vale que Gonchito andaba cerca y me trajo las pinzas... :thumbsup: No vaya a ser que tenga el mismo problema.
Un saludo a todos
El otro dia despues de estar yo 25 min trasteando con el vag-com me quede sin bateria y ya no pude arrancar... Mas vale que Gonchito andaba cerca y me trajo las pinzas... :D No vaya a ser que tenga el mismo problema.
pues te comento,
1 al intentar abrir el coche con la llave por la mañana notaba que me tenía que acercar muchísimo para que respondiera,
2 las luces del techo no se encendían
3 el indicador de estado de la batería estaba al 10%
arrancaba justito, y después de 15 minutos de utilizar el coche ya estaba al 100% ayer lo lleve al conce, y me dijeron que la batería al 80% (tiene tres años y medio) lo dejas dos horas parado, ya estaba al 50% otros 20 minutos en marcha y ya estaba al 100% otra vez,
Los primeros síntomas son los correctos, al bajar la reserva de batería el solo empieza a economizar reduciendo el alcance del mando a distancia, no encendiendo las luces del interior etc.
Las mediciones en cada momento indicaban que lo que marcaba el MMI eran correctas, realmente se agotaba la batería,
solo me paraba volver a la 2120 por si no me marcaba gráficamente lo del parktrnic, cosa que ya he salido de dudas, si que funciona, y como no tengo navegador por lo de 3D de los mapas,
de momento va todo perfecto, en todo momento me esta marcando 100% de carga y todo lo demás funciona correctamente,
un saludo
  • 1 mes más tarde...
Un saludo a todos
El otro dia despues de estar yo 25 min trasteando con el vag-com me quede sin bateria y ya no pude arrancar... Mas vale que Gonchito andaba cerca y me trajo las pinzas... :ranting2: No vaya a ser que tenga el mismo problema.
pues te comento,
un saludo
Eso de marcar gráficamente lo del parktronic... ¿qué es lo que es?
Acabo de actualizar a la 5570 y me han desaparecido mogollón de cosas del menú CAR. Nivel de batería, nivel de aceite, cuadro de instrumentos (muy útil para resetear los valores de las memorias del ordenador de a bordo) y alguna cosa más que ahora no me acuerdo. Voy a activar el menú oculto y a ver si los puedo recuperar.
En fins.
Un saludo a todos
pues te comento,
un saludo
En fins.
aparte del menu oculto , para la bateria tendras qu codificar para el cuadro de instrumentos.
no te ha podido desaparecer nada mas que lo que mencionas , lo unico , tal vez , la velocidad digital en fis
