Otra cosa que tambien se pierde, SETUP/Ajustes/Ajustes de la hora/Reloj, aqui podias cambiar entre cuarzo o radiofrecuencia, este ultimo te salia una antenita en el cuadro al lado del cuentakilometros parcial, y se actualizaba via radio, ahora ya no esta esa obción ahora aparece SETUP/y en las cuatro teclas del menú Hora-Ajustes-Sonido-Pantalla,
he entrado en menú oculto, y en ajustes MMI, aparece una casilla que dice Actualizacion de hora activo, la marco, y cuando vuelvo a entrar se ha deseleccionado,
No se si sera ese el motivo de que no salga el menú Reloj,
Alguien sabe algo al respecto, o lo ha solucionado de alguna manera?????????,
  • Respuestas 544
Posted Images
Yo he pasado de la 1140 que traía el coche a la 2120 y de ahí con los 3 cds a la 5570. Todo sin problemas, eso si, es largo de narices el proceso, en total casi 3 horas. Eso si ya tengo el navegador 3D y esas cositas.
  • 5 semanas más tarde...
Ola,
Tiene un A6 2005 com el MMI actualizado em v4220.
Aquando de mi actualizacion para 4220 hay visto en un foro que na version 5xxx no eres recomendavel porque com esta version el GPS ja no reconhecia los DVD del navigador que son copias!.
Por hay puesto solo la v4220.
Tambien hay visto aqui referido que la evolucion de la 5570 tiene :
- corrección de bugs para el cargador de cd´s y la radio.
- Adaptación del BT para los ultimos moviles del mercado.
Alguem tiene mas information sobre la evolution que hay entre 4220 e 5570 ?
Sorry for my spain, Gracias ;-)
Ola,
Yo llevo la 55.70, y ningun problema con los DVDs grabados,
Yo no actualizaria si no es por compatibilidad de Moviles nuevos,
Ola,
Gracias Vicente
  • 2 meses más tarde...
Ola,
Hola, tengo una duda que quizás me podáis resolver
Tengo descargado fichero del navegador del 2010. Cuando lo descomprimo me sale un fichero de casi 7,5 Gb con una extensión mdf (concretamente se llama: 86271-V574C0.mdf).
Por el tamaño me imagino que hay que grabarlo en un dvd de doble capa pero, ¿hay que hacerlo con algún programa en concreto?¿hay que hacerle algo al fichero antes de grabarlo?¿realmente el reproductor DVD del navegador del coche lee dvd de doble capa?
En fin, espero vuestra ayuda....
Gracias
Ola,
Gracias
Ese fichero no es para el 2G,
Ola,
Gracias
Hola Vicente,
¿Podrías indicarme cual es el fichero que tengo que buscar para mi navegador? Actualmente tengo los mapas del 2007 y me gustaría actualizarlos a lo máximo posible que pueda ¿2010?.
Otra pregunta. El hecho de actualizar los mapas me permitirá verlos en 3D con la versión actual de software de mi MMI o tendré que actualizarlo aún más.
Agradezco mucho tu ayuda, un saludo
Es un A6 del 2008 con MMI navigation y mi versión de software actual es la 4220.
Ola,
Gracias
Hola Vicente,
Tienes un privado,
Hola, perdonar pero llevo mucho tiempo sin entrar al foro y estoy un poco perdido.
Tengo un a6 del 2005 con un dvd de navegacion del 2009, alguien me podria ayudar para ver lo que tengo que hacer para poner el del 2010...Muchas gracias
  • 1 mes más tarde...
  • 7 meses más tarde...
buenos dias a todos acabo de actualizar de la 2120 directamente a la 5570 porque no me conectaba el nokia, llevo el original de audi, al intentar conectar me dice que marque el pin en el auricular y se queda así.
El primer cd actualiza sin problemas, el segundo me dice que no se ha seleccionado nada para actualizar luego meto el tercero y actualiza sin problemas y por último meto otra vez el segundo y me vuelve a decir que no hay nada selecionado para actualizar. El caso que los únicos cambios que he notado es que se ha perdido la informacion de la bateria y que en la version ya pone la 5570 pero el teléfono hace lo mismo. Imagino que el navegador tendre que buscar el disco para 3d ya que el que tengo el el 2010. No se si hice algo mal o no. gracias de antemano.
Lo del código que te pide supongo que será el código de enlace de dispositivos bluetooth y lo tienes que marcar en el teléfono para hacer el enlace con el bluetooth del coche, si no recuerdo mal suele ser 1234, pero creo que se puede modificar con el menú setup estando en el modo "teléfono".
El enlace, si no recuerdo mal, se hace nada más arrancar el coche, conectas el bluetooth del teléfono, le das a buscar dispositivos y cuando te salga el de AUDI, le das a enlazar, le pones el código de enlace en el teléfono y ya se registra luego de forma automática.
Si no te funciona, borra en dispositivos enlazados el teléfono, tanto en el bluetooth del coche como en el menú del móvil y vuelve a empezar de cero.
En cuanto a los mapas en 3D, tienes que activar la opción con el menú setup en el modo navegador, cambiar la vista de los mapas, pero ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero se hace desde ahí.
Lo de la opción de volver a visualizar la barra de la batería se hace activando el menú oculto del MMI con el vag-com y luego activando la opción en dicho menú oculto, pero tendrás que buscar el brico que no tengo muy claro cómo se hace.
Editado por herodes
Por cierto, una cosa no nos has comentado en relación con el bluetooth que lleva tu coche, ya que en el caso de que lleves el soporte para el teléfono en el reposabrazos central y que en este soporte lleves ranura para la tarjeta SIM, no te funcionará el bluetooth, ya que solo estaba preparado para un modelo de Motorola, si no recuerdo mal, por lo que si quieres utilizar el bluetooth con otros modelos de teléfono deberás cambiar la centralita bluetooth del coche.
Ya nos dirás lo que sea.
