puede ser que este mal grabado el dvd, si no lee la metainfo no hace la actualización, el meta es un archivo donde va todo lo que lleva el dvd y si no puede leerlo no sabe que tiene que actualizar, si tienes el dvd mucho tiempo grabado suele pasar eso que no lo lee, a mi me ha pasado lo tienes mucho tiempo y cuando vas a utilizarlo tienes un posavasos,
perfectamente puedes poner un cargador y mantener la batería eso si no se te olvide quitarlo antes de arrancar
en cuanto al dension, no tienes porque quitarlo si el coche no tiene software para ese componente no le va hacer nada, pero si te quedas mas tranquilo le quitas el cable de fibra optica,le pones un puente y ya esta
si no te funciona el 1110 prueba con el primero de los tres cd lo mismo va y no te hace falta
  • Respuestas 544
Posted Images
buenas a todos,
me he puesto a leer sobre la actualización de mmi y me gustaría saber en que estado me encuentro
tengo un A6 3.0 de diciembre del 2006, necesito actualizar MMI??
como se que versión es la que tengo??? como lo veo ??
que beneficios se obtienen??
gracias de antemano a todos los foreros
UN SALUDO
Mira a ver en CAR - SETUP y por ahí tiene que haber la opción VERSIÓN. Te aparecerá en la primera línea algo como 21.2.0 o algo así... Beneficios? Pues sí tienes teléfono en el coche se actualizan los modelos, si tienes navegador, aparece una especie de vista en 3D. Y te aparece alguna letra más en las canciones del CD...
Bueno chicos, en el foro de software tenemos un hilo donde todos hemos ido aportando lo que hemos podido, la idea de este hilo es ofreceros un pdf:
manual actualizar mmi
donde se describe como actualizar los distintos componentes del sistema MMI a la versión 2007.
Espero que leais el pdf y deis buen uso de los que hay se ofrece..... dry.gif
Hola Manuvs, cuando pincho en tu enlace me conduce a una página de publicidad, y lo he intentado varias veces... :fool:
HOLA BULIS, TENGO TELEFONO Y NAVEGADOR,
EL TELEFONO LLEVA UN SOPORTE DONDE SE INSERTA UN NOKIA ANTIGUO PERO SE CONTROLA CON EL VOLNATE Y POR EL MMI
QUE ME ACONSEJAS?? GRACIAS DE ANTEMANO
Al tener cuna el teléfono te da un poco igual, ya que es más para los teléfonos con Bluetooth. Por el navegador, yo te diría que no merece la pena, ya que la pseudo vista en 3D es un poco castaña, además pierdes nombres de calles por ese motivo. Yo, de hecho, lo tengo en 2D...
Editado por bulis
perdona bulis pero soy un poco torpe, no me netero de si mi coche lleva bluetooth o no??
yo me meto en el menu de telefono, set up y me aparece como una configuracion de bluetooth, pero cuando hago una busqueda con mi smartphone, no encuentra ningun receptor de bluetooth, como si no estuviera activo. La cuna que lleva es para un tlno antiguo, un nokia 6230, y funciona perfectamente con el coche, pero hay que poner otra tarjeta en el nokia.
yo lo que quiero saber es si puedo conectar mi smartphone con el coche via bluetooth de alguna manera
gracias de antemano
un saludo
Respecto al teléfono no te puedo ayudar ya que yo no llevo el original. Puede ser que tengas teléfono pero no el Bluetooth. Si me dices que con el otro móvil lo buscas y no te aparece nada a lo mejor no llevas instalado el módulo del Bluetooth. Se puede poner a posteriori seguro, de una manera o de otra. Ya te digo que yo llevo Bluetooth pero no el original, el mío es un FISCON que imita al original. A ver si algún compi del foro nos echa una mano y nos saca de dudas...
Algunos modelos de teléfono instalado en el reposabrazos sólo permiten la conexión bluetooth con ese teléfono y no con otros, por lo que aunque lleves bluetooth es posible que sea este el caso y por eso no lo encuentras para conectar.
A mi me pasa lo mismo, llevo telefono con Bluetooth original y no me reconoce otros dispositivos.
El mío lleva bluetooth original, pero no lleva teléfono en el reposabrazos, solamente un zócalo con contactos por si quieres poner una cuna para un modelo concreto de teléfono y en este caso sí que funciona el bluetooth con diferentes modelos de teléfonos, pero es conveniente llevar la última versión del software del MMI, la 5570, ya que con dicha versión se actualizaban los modelos compatibles.
Bueno, hola de nuevo.
Llevo ya dos meses sin radio, sin CD y sin multimedia ninguno en el coche desde que intenté actualizar el MMI. Me dio fallo en los controladores de radio y cargador de CD, y desde entonces que no funcionan. Eso es una molestia pero voy indagando e intentando solucionarlo cuando tengo ratos libres yo mismo, con la ayuda del forero ximo. El problema que tengo ahora es que si dejo el coche parado más de 4 días se me muere la batería, y no es porque la batería esté en mal estado, porque se la cambié por una nueva la semana pasada (200 euros la broma) y se me ha descargado igual. Está claro que el tema del MMI hace que consuma batería estando el coche parado, y no sé como evitarlo.
¿Alguna sugerencia?
Con ayuda de ximo he descartado problemas en los módulos que hay en el rack del maletero. Ahora me falta desmontar el asiento del conductor y meterme con el bluetooth, pero hasta entonces es un auténtico palo tener que pedirle a alguien que me meta las pinzas cada dos por tres para arrancar el coche. Si sabéis como evitar que se descargue (sin quitar los bornes, que me parece un poco heavy), os lo agradecería.
