AUDI_200_TURBO Publicado 6 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2007 HOLA, compañeros, haber si alguno me puede echar una manita. Desde hace una semana aproximadamente, mi audi 200 turbo esta gastando aproximadamente el doble de gasolina, he revisado el circuito de alimentación de combustibles y no se ven fugas, lo que si he notado, es que el ordenador de abordo, en ralentí marcaba un cosumo de 0,9 litros, y ahora esta en 2,9 al ralentí. (UNA PASADA) Cuando voy por la autovía, cuando antes marcaba 12,5 (APROX), ahora marca (20,1), tambien he notado que la pantalla de consumo de combustible no se actualiza con la misma frecuencia que antes, es decir, el consumo permanece más tiepo en pantalla. Otra circunstancia es que el motor ha perdido potencia, y esta mucho mas lento. La verdad es que es raro, ya que el motor no se ha tocado y no se ha llevado ningún maltrato. Haber si alguien me puede echar una manita a solventar la avería, saludos y gracias de antemano. Responder
Type44 Publicado 6 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2007 Hola 200 turbo. Revisa en primer lugar que no tengas ningún tubo de aire rajado, pues suele ser la causa más habitual del fallo que me comentas (sobre todo el de los vapores de aceite, que se suele romper con facilidad). Otras causas pueden ser el encendido atrasado o presión inadecuada en la inyección (tanto por exceso como por defecto). De todas formas, es mejor que lo lleves a un sitio especializado en inyeccion de gasolina. S2 y ya nos contaras. Responder
lagarto Publicado 7 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 Hola 200 turbo. Revisa en primer lugar que no tengas ningún tubo de aire rajado, pues suele ser la causa más habitual del fallo que me comentas (sobre todo el de los vapores de aceite, que se suele romper con facilidad). Otras causas pueden ser el encendido atrasado o presión inadecuada en la inyección (tanto por exceso como por defecto). De todas formas, es mejor que lo lleves a un sitio especializado en inyeccion de gasolina. S2 y ya nos contaras. Comprueba el consumo real con la gasolina. No valla a se q marque mal la pantalla del ordenador. La mía últimamente, hace el tonto. Lo mismo me queda gasolina para 100km, q me pasa a 400 km Responder
200turbo Publicado 7 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 A mi 200 le paso lo mismo, y todo era por un manguito rajado. Le cambiamos la centralita, pero seguia igual, no tiraba como antes, consumo por las nubes, y ademas de vez en cuando bocanadas de humo, cosa que nunca hacia. Fue solucionar lo del manguito y volvio a la vida como antes. No se si sera el mismo caso, pero por lo menos los sintomas coinciden. Saludos. Responder
kkuet Publicado 7 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 estoy con lo de los manguitos y ademas te añado que revises las tomas de vacio. Responder
lagarto Publicado 8 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2007 HOLA, compañeros, haber si alguno me puede echar una manita. Desde hace una semana aproximadamente, mi audi 200 turbo esta gastando aproximadamente el doble de gasolina, he revisado el circuito de alimentación de combustibles y no se ven fugas, lo que si he notado, es que el ordenador de abordo, en ralentí marcaba un cosumo de 0,9 litros, y ahora esta en 2,9 al ralentí. (UNA PASADA) Cuando voy por la autovía, cuando antes marcaba 12,5 (APROX), ahora marca (20,1), tambien he notado que la pantalla de consumo de combustible no se actualiza con la misma frecuencia que antes, es decir, el consumo permanece más tiepo en pantalla. Otra circunstancia es que el motor ha perdido potencia, y esta mucho mas lento. La verdad es que es raro, ya que el motor no se ha tocado y no se ha llevado ningún maltrato. Haber si alguien me puede echar una manita a solventar la avería, saludos y gracias de antemano. Como es q en ralenti te marca? En el mio en ralentí , marca 00. Si el coche no anda, como mide ese consumo? S2 Responder
AUDI_200_TURBO Publicado 11 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2007 bueno, siendo sus consejos, por fin he podido averiguar la averia, era un manguito del aire que entra en el motor, estaba rajado y toda la presion se iba. Muchas gracias a todos por la ayuda. Ahora tiene un consumo medio de 11 litos, y cuando le pones la pata arriba, sale disparado, jejej, como tenía k ser. SALUDOS Y GRACIAS. Responder
Type44 Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 Me alegro de que hayas dado con la avería. ASI podrás seguir surcando nuestras carreteras con ese pepinarro que tienes. Pero no lo exprimas mucho, no sea cosa que el seño Pere Navarro se enfade y te quite algún punto :ranting2: Responder
