gemar Publicado 7 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 pues eso que me edado cuenta de que en el espejo retrovisor interior le a salido una mancha es como si de cristal cuarzo se tratara i hubiese perdido algo de liquido per el problema esque es molestoso sobre todo de nochetambien e deciros que el retrovisor es de esos fotosensibles o como se llamen de esos que no deslunbran nunca , enfin mi pregunta es si e de canbiar el espejo entero o hay otra forma de arreglarlo y donde lo puedo adquirir es para un a6 del 2001 gracias por leerme al menos Responder
CaTFiSH Publicado 7 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 habría que cambiar el cristal, pero en audi te venden el espejo entero Responder
jcms Publicado 6 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2007 hola Gemar, prueva en la casa que los hace que es MAGNA DONNELLY y comentas si te lo venden el numero de telefono lo consigues en google poniendo Magna. Suerte Responder
Orenes-Sline Publicado 7 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2007 c*** si hay es donde trabaja mi hermana,jeje!! Responder
jcms Publicado 8 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2007 c*** si hay es donde trabaja mi hermana,jeje!! pues dile que si sabe donde venden recambios de los espejos nuestros el mio tambien se a oscurecido y quiero comprar el espjito dichoso, en audi nos piden 180€ Responder
AUDIAUDIOA6 Publicado 14 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2007 me uno a la peña de los espejos rotos a mi tambien me paso a ver si entre todos encontramos la solucion economica mas favorable!!! :clap1: Responder
Blashford Publicado 15 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2007 Ojo porque el liquidillo que va dentro es un electrolito altamente corrosivo. Si cae sobre cualquier superficie del vehículo hay que limpiarlo con agua de inmediato. Si lo tocáis con las manos, ya no te digo si te cae en los ojos, hay que aclarase con abundante agua e ir a un centro sanitario. Responder
VAPORTECH Publicado 16 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2007 Hola, Pues me parece que a mí también se me ha jorobado el espejo interior, porque parece como si le faltase líquido en la parte de arriba (si lo inclino el líguido oscuro se mueve hasta quedar a nivel), o sea que tengo un espejo siempre oscuro con un margen claro por arriba. orenesTDI, esa hermana que tienes nos puede echar un cable o no? Saludos a todos. Responder
Tinuco Publicado 16 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2007 c***, no pensé yo que llevara líquido. Yo tengo alguna zona cerca del borde del cristal donde no se oscurece, pero no molesta en absoluto, así que ya puede durar... Responder
jamiroq Publicado 17 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2007 yo compré el espejo antideslumbrante y el sensor en eBay por 52 euros. los detalles están en el post 'instalacion de sensor de lluvia'. Responder
albernunez Publicado 20 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 Y teniendo ya el antideslumbrante no creo que sea muy complicado montar el nuevo antideslumbrante, no? Vamos, que se me ha roto el mecanismo del mío también y quiero cambiarlo por uno nuevo, que viendo esos precios merece la pena Responder
jamiroq Publicado 20 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 lo unico que hay que hacer es: 1. quitar el pasacables que sale facil haciendo un poco de palanca en la base. Tiene que ser por la base que es donde estan las presillas 2. desconectas los conectores del espejo (6 pin) y del sensor si lo llevas (3pin) 3. quitas la parte del pasacables que va contra el parabrisas. se saca tirando ligeramente hacia arriba y hacia dentro. 3. agarrando por la base, giras la base en sentido contrario a las agujas del reloj. entre 45 y 60 grados. esto ultimo es delicado ya que hay que hacer bastante fuerza en algunos casos y se puede quebrar el parabrisas. Yo lo he hecho solo una vez y use una herramienta porque con la mano era imposible. eso si, no hay que hacer fuerza apretando o tirando, solo girando. en mi caso tuve que hacer una ligerisima presion para que girara. Responder
albernunez Publicado 21 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2007 lo unico que hay que hacer es: 1. quitar el pasacables que sale facil haciendo un poco de palanca en la base. Tiene que ser por la base que es donde estan las presillas 2. desconectas los conectores del espejo (6 pin) y del sensor si lo llevas (3pin) 3. quitas la parte del pasacables que va contra el parabrisas. se saca tirando ligeramente hacia arriba y hacia dentro. 3. agarrando por la base, giras la base en sentido contrario a las agujas del reloj. entre 45 y 60 grados. esto ultimo es delicado ya que hay que hacer bastante fuerza en algunos casos y se puede quebrar el parabrisas. Yo lo he hecho solo una vez y use una herramienta porque con la mano era imposible. eso si, no hay que hacer fuerza apretando o tirando, solo girando. en mi caso tuve que hacer una ligerisima presion para que girara. Apuntado queda Responder
