200turbo Publicado 7 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 Hola. Tengo fundida la bombilla del termometro del cuadro del S2, y no se como hacerlo, ya que va soldada y no puedo medir el voltaje. Lo de soldar otra no es problema, mi problema es saber si la venden suelta o si un led se podria poner, pero como no se el voltaje al que trabaja la bombillita esa...........me imagino que no sera de 12v porque va directa en la placa, seguramente sea de menos voltios, pero si alguien me puede confirmar si la venden o se puede adaptar otro tipo o led mejor, que no me gusta hacer experimentos con estas cosas. Saludos Responder
wastegate Publicado 7 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 Hola.Tengo fundida la bombilla del termometro del cuadro del S2, y no se como hacerlo, ya que va soldada y no puedo medir el voltaje. Lo de soldar otra no es problema, mi problema es saber si la venden suelta o si un led se podria poner, pero como no se el voltaje al que trabaja la bombillita esa...........me imagino que no sera de 12v porque va directa en la placa, seguramente sea de menos voltios, pero si alguien me puede confirmar si la venden o se puede adaptar otro tipo o led mejor, que no me gusta hacer experimentos con estas cosas. Saludos Y tanto que se puede hacer, ves a una tienda de elctrónica y compras una ( 12v ) y arreando, yo en su mimento lo hice ASI y hasta la fecha Responder
200turbo Publicado 7 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 Muchisimas gracias waste, me has dado una alegria. Sabiendo ya que es de 12v sin problemas. Saludos. Responder
kkuet Publicado 8 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2007 pues ya que te pones yo le pondria un led y se acabo el fundirse. Responder
M_GORDON Publicado 8 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2007 pues ya que te pones yo le pondria un led y se acabo el fundirse. Si ha tardado 10 años en fundirse, déjate de leds. Que si no abre la luz que si resistencias etc. (sé que hay de muchos tipos pero no compensa andar probando). Compra una lápara de 1,2w y la sueldas. Responder
kkuet Publicado 8 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2007 (editado) pues ya que te pones yo le pondria un led y se acabo el fundirse. Si ha tardado 10 años en fundirse, déjate de leds. Que si no abre la luz que si resistencias etc. (sé que hay de muchos tipos pero no compensa andar probando). Compra una lápara de 1,2w y la sueldas. po fueno, po fale. pero di que el led tiene 100000 horas de uso, si compras un modelo micro con resistencia integrada abulta lo que la bombillita. habria que medir la tension por que sospecho que no llega a los 12v. pd. gordon edito pa decirte que se que me contradices pa que escriba por que te gusta mi avatar. Editado 8 de Agosto del 2007 por kkuet Responder
M_GORDON Publicado 9 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2007 pues ya que te pones yo le pondria un led y se acabo el fundirse. Si ha tardado 10 años en fundirse, déjate de leds. Que si no abre la luz que si resistencias etc. (sé que hay de muchos tipos pero no compensa andar probando). Compra una lápara de 1,2w y la sueldas. po fueno, po fale. pero di que el led tiene 100000 horas de uso, si compras un modelo micro con resistencia integrada abulta lo que la bombillita. habria que medir la tension por que sospecho que no llega a los 12v. pd. gordon edito pa decirte que se que me contradices pa que escriba por que te gusta mi avatar. <_< Ese sería un buen motivo. PD: tambien me mola tu firma Responder
