Hoy he desmontado la carcasa inferior del volante, para ir observando el tema de la instalacion del tempomat.
Aprovecho para comentar, que una vez quitada la carcasa inferior, puedes levantar la superior, y alli, hay una etiqueta con la referencia y LETRA de la centralita del volante. Efectivamente, y como me comento AUDI, esta la dichosa 'F'.
El tema, es que una vez sacada la carcasa inferior, como se si tengo echo el cablado o no?
Supongo que tiene que haber algun conector que se conecte a la nueva maneta del tempomat, pero donde esta ?
Gracias y saludos.
amaestra;
Desgraciadamente, la 'F', es cambio de centralita.
Por lo que he leido en el foro, las letras 'N', 'M' y 'L', funcionan correctamente.
Yo he hablado con Audi y me han comentado que compre la 'M'.
Hola.
No se como va el tema este del cambio de centralita, lo que si os puedo decir que en el Passat 2001, la instalacion, mas concretamente el cableado es sensiblemente mas complicado que el los A3, golf, etc.De hecho, no lo venden hecho, lo has de confeccionar tu, y en la clema de conexiones, el conector tiene fichas mas finas que alfileres, en serio.La numeracion y los colores lo tienes que sacar del esquema original.
Otro problema es el sitio, hay mucho menos sitio para trabajar a gusto, y desplazar la instalacion y cableado original parece que lo hen puesto dificil a posta, ojala fuera como en los otros ;)
Esto lo digo porque si el cableado no viene y ademas hay que cambiar la centralita, la cosa es as complicada de lo que parece.Al Passat este al final se lo montaron en Sevilla Wagen, por 230 euros.
Saludetes.
Talbot, por curiosidad, no tendrás la referencia para el Passat del 98. No es que me haga falta, pero me gustaría tenerla, ya que cuando lo monté el cable que tenía era el del Golf y al final tuve que poner un conector"Made in Spain".
SDS.
Hola.
La referencia es la misma que en el resto de golf y A3,8LO 953 513 J, pero puede pedir el kit de instalacion del golf, 1JO 998 527 , con lo que te ahorras fabricar el conector de la maneta.
Yo estuve a punto de conectarlo pasando por encima del conector, direcamente al cableado, pero se me hacia muy cuesta arriba confiar en el esquema al elegir los colores, y ante la duda..... ;)
Tengo un pdf en ALEMAN que explica como hacerlo en el Passat, si lo quieres te lo mando.Es un megabyte.
SDS.
