Supra Publicado 9 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2007 Hola amigos, resulta que tengo un ruido muy fuerte en la copela derecha. Lo hace sobre todo en la típica carretera de pueblo, que tiene el asfalto como badeado (ondulaciones). Una vez salido a la general casi no hace nada de ruido, pero en ese tipo de carreteras es acojonante. Podría ser de un taco motor? Porque hay veces que al apagar vibra el motor, también cruje la dirección (como si las homocinéticas fueran forzadas), y cuando paso del centro a la derecha me hace un crujido (aunque puede ser una rótula con holgura y no tenga nada que ver con esto otro). Debería moverse el motor algo si lo empujas??Perdonad por el tocho, saludos!!! Responder
Danielon Publicado 9 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2007 Hola amigos, resulta que tengo un ruido muy fuerte en la copela derecha. Lo hace sobre todo en la típica carretera de pueblo, que tiene el asfalto como badeado (ondulaciones). Una vez salido a la general casi no hace nada de ruido, pero en ese tipo de carreteras es acojonante. Podría ser de un taco motor? Porque hay veces que al apagar vibra el motor, también cruje la dirección (como si las homocinéticas fueran forzadas), y cuando paso del centro a la derecha me hace un crujido (aunque puede ser una rótula con holgura y no tenga nada que ver con esto otro). Debería moverse el motor algo si lo empujas??Perdonad por el tocho, saludos!!! Dinos que coche, motorizacion, etc... a ver que podemos hacer... Responder
Supra Publicado 9 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2007 Es un ibiza cupra del 2000. 1.8 20vt de 156cv. A ver si me podeis ayudar. Saludo!!! Responder
joril74 Publicado 15 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2007 (editado) Buenas Ese coche, lleva una suspensión bastante dura, por lo que supongo que el conjunto de suspensiones sufrirá más. Creo que lo primero, como tu mismo apuntas, sería que te revisaran el estado de los soportes del motor, puede que lleves alguno suelto, o roto fruto del paso del tiempo. Por otro lado, deberías revisar también las gomas, o silembloks de la copela de suspensiones. Si con ello no mejora, deberás empezar a revisar los diferentes componentes de la suspensión (palieres, ...) Suerte con la búsqueda un saludo Editado 15 de Agosto del 2007 por joril74 Responder
