luces de posicion
Bueno pues no se que he liado, pero intentando poner la bola de remolque al coche, al conectar en la caja de reles he empezado a ver humillo y me he asustado. El caso es q ha parado y al montar todo cual es mi sorpresa que no funciona ninguna de las luces de posicion traseras. Funcionan las delanteras y todo le demas en el coche excepto las traseras. Tampoco me indica q tengo bombillas fundidas y en el manual no indica cual es el fusible de las lamparas de posicion traseras
salia humillo de la caja o de la instalacion? lo mismo es el mismo fusible de la luz portamatriculas B) sino revisate uno a uno los de las luces por si acaso
El humo salia de la instalacion. Lo que no me marcha es posicion trasera, las luces de matricula si que lucen
He comprobado los fusibles 22 y 23 correspondientes a la luz de posicion trasera segun el manual. En el fusible hay corriente, pero a los pilotos y al gancho de remolque no llega nada. Sabeis si existe algun cajetin entre el fusible y las luces traseras???? pq creo q el problema lo tengo ahi.
Si alguien me pudiera ayudar me vendria de maravilla pq estoy sin coche y sin ganas de desmontar toda la instalacion
Me sigo autorespondiendo haber si alguien me echa una manilla. Comprobando en el circuito de Autodata que el positivo despues de fusible pasa por el modulo de aviso de fallo en la bombilla. Alguien sabe donde esta este modulo A40'''????
Nadie me puede echar un pequeño guante por dios???
