Hola:
En primer lugar me alegro de pertenecer a vuestro foro, soy nuevo en esto, tanto a nivel de foros como por supuesto del Q7. Por lo tanto saludos a todos.
Mi pregunta es que en la actualidad tengo una QTEK 9600, y no he podido conectarme al teléfono a través del bluetooth. ¿Alguno de vosotros me puede ayudar? estaré muy agradecido.
Gracias
Luiguipirandelo
Hola:
Gracias
Luiguipirandelo
Hola Bienvenido al Foro
Podrias presentarnos tu Q7 y sus accesorios como hemos ido haciendo todos y poner fotillos.
Con respecto a tu pregunta, mira un tema de los recientes, que tienes colgado un PDF con los ultimos telefonos, sus software comptible con el MMI.
Jaumet
Hola:
Gracias
Luiguipirandelo
Jaumet
Hola:
Gracias
Luiguipirandelo
Jaumet
Gracias Jaumet:
Espero que me sirva. Por otro lado no os preocupeís os presentaré a mi Q7 en cuanto le haga una fotos.
Un Saludo
Luiguipirandelo
jod** con el nombrecito!!! Hola Lui, bienvenido al foro B) , espero que lo pases muy bien y que tengas sentido del humor, lo necesitarás :innocent:. Todo lo que necesites, ya sabes...
Como dice Jaumet, FOTITOS !!!
Bienvenido Luigui :lol2::lol2:. Espero que te ocurra como al resto del personal: que te rías mucho :innocent::lol2:
y que resuelvas tus posibles dudas :innocent:. Y si además haces amigos :bye1: como nos ha ocurrido a algunos,
todavía te enamorarás más de tu Q7 :bsh1::bsh1::)
NBL
Hola nuevamente a todos, y gracias por la acogida. En breve adjuntaré las fotos de mi Q7.
Con respecto a la compatibilidad de la qtek 9600, tengo que deciros que he conseguido la compatibilidad a todos los efectos con el MMI, ahora eso sí me ha costado una mañana entera. El truco está en que no hay que poner la clave que te solicita, sino que hay que identificarse como receptor y emisor, pues en una primera fase solo me permitía visualizar el MMI a través de la Qtek y al poner la clave de paso el MMI no reconocía bajo ningún concepto la Qtek. Posteriormente después de mucha paciencia conseguí que se vieran los dos y a partir de aquí la compatibilidad es total, Directorio, Agenda, Ultimas llamadas, Llamadas perdidas, etc..., en fín que ahora es una pasada tengo más de 800 registros y los vé todos.
Por otro lado, solo tiene un pequeño defecto que en una primera fase y hasta que haces o recibes una llamada se desconecta varias veces, pero a partir de aquí todo normal.
En fín, un problema menos.
Un Saludo a todos y buen viajeeeeeeeeeee.
Luiguipirandelo
Luiguipirandelo
Ciao Luigui,je,je,me recuerda mi epoca romana,en fin,presentanos tu Q y te iba a explicar lo de la qtek,yo tengo la s200 y me paso lo mismo al conectar el bluetooth pero lo que no puedo es ver todos los registros se me corta en la m,¿alguien sabe si es problema de capacidad del MMI?,por eso cuando Luigui ve todos contacto se me ha hecho la luz.
A ver si alguien lo sabe y me lo cuenta.
saludos
Luiguipirandelo
saludos
A mi lo que me paso es que tenia un nombre con un caracter que el MMI no interpretaba, como un acento o la Ñ o algo parecido, mira apartir de la M...... si tienes algun nombre con caracter no reconocible.
Jaumet
saludos
Estás hablando de la agenda o del directorio????
Porque el directorio tiene una capacidad limitada y a lo mejor se te corta en la m porque llega a esa capacidad.
Por si a alguien le pasa....... no tenia narices de conectar ningun movil al coche, ni una qtek 200 ni una htc touchpad, (y me considero apañao en estos asuntos) hasta el extremo de que me fui al concesionario, donde lo unico que hicieron fue poner el telefono en busca con el vehiculo parado y conectarlo con posterioridad, el bisho lo detecto todo y desde entonces sin problema. ASI de sencillo.
saludos
saludos
Hola PEDRQ7
Estoy hablando de las dos cosas, del directorio y de la agenda, a mi me reconoce los dos y el total de registros de cada uno de ellos; ahora bien no sé cuantos registros tienes tú introducidos en el directorio.
Por otro lado, mañana os enseño mi Q7.
Un Saludo
Ya se que se ha dichn monton de veces, pero por aclarar dudas.
El directorio es la base de datos interna del Navegador en la que puedes apuntar 2 direcciones por nombre y 4 numeros de telefono. Tiene una capacidad maxima de 150 Registros. Si no tienes navegador el directorio no existe.
La Agenda es el resulatdo de un Vinculo con la agenda del telefono y tiene la capacidad ilimitada, esta limitada por el propio telefono. Si no tienes centralita de telefono instalada en el sistema MMI la agenda no existe. Si no esta el telefono conectado al coche o la targeta SIM instalada en el sistema MMI la agenda no aparece o sale desactivada.
Jaumet
Jaumet
Jaumet,lo del directorio limitado,esta mas o menos claro,pero en la agenda no me salen todos los telefonos,ese es el problema!!!! :notworthy:
