Buenas, una cosa muy extraña me paso ahora mismo cuando venia por pista acia mi casa, cm e sposible k la temperatura delcoxe conduciendo se me baje a 50º y me vuelva a subire a 90º??? :laugh: y luego volvio a bajar otra vez y subuio de nuevo y ai se kedo:S :clap1: A ver si a alguien le pasado esto buenooo
Buenas, una cosa muy extraña me paso ahora mismo cuando venia por pista acia mi casa, cm e sposible k la temperatura delcoxe conduciendo se me baje a 50º y me vuelva a subire a 90º??? :flwrs: y luego volvio a bajar otra vez y subuio de nuevo y ai se kedo:S :cfsd1: A ver si a alguien le pasado esto buenooo
Comprueba la temperatura por los mandos del klima , no sea q sea fallo del cuadro y si sigue asi, puede que sea el termostato, unos 30 euros y con un poco de maña lo puedes cambiar tu, hay un post en algun sitio con fotos de ello.suerte :cfsd1:
Como ha dicho Roberto tiene la pinta que sea fallo del cuadro.
Para estar seguro mira lo siguente:
Canal 49 del Clima: Temperatura de agua
Canal 51 del Clima: Temperatura de aceite
Donde miro eso del canal?: :cfsd1:
Buenas, una cosa muy extraña me paso ahora mismo cuando venia por pista acia mi casa, cm e sposible k la temperatura delcoxe conduciendo se me baje a 50º y me vuelva a subire a 90º??? :notworthy: y luego volvio a bajar otra vez y subuio de nuevo y ai se kedo:S :drooling: A ver si a alguien le pasado esto buenooo
Si circulando por carretera te baja a 50 pero cuando estas parado en circulacion lenta sube a90º lo mas seguro es que sea el termostato del circuito del liquido refrigerante que no cierra.
Si no es ese el caso deberias enchufarle un vagcom o similar para ver que error tiene, uno tipico es el sensor de temperatura del liquido.
