Hola a todos foreros. La verdad es que estoy bastante cabreado con el tema. Tengo un A3 2.0 TDI con un mes recien cumplido y ya hace cosas extrañas. Desde hace algunas semanas con el coche caliente hace un ruido constante identico al de una serpiente de cascabel. Al ir circulando este se tapa con el ruido del motor, pero cuando cierculas despacio y te paras en los semaforos o cualquier otro sitio empieza a sonar. En cuanto sueltas el pie del embrague el nivel de ruido va desapareciendo poco a poco hasta quitarse.
He ido al concesionario y tanto el jefe de taller como uno de los mecanicos lo han podido comprobar, es mas nunca habian visto ese problema en ningun otro coche. Estoy pendiente de que me llamen para llevarles el coche al taller. Pero como ya he dicho estoy mas que cabreado!!! Apenas tiene un mes y ya estoy con problemas.
Hay otro ruido, una especie de grillo que suena al acelerar. Me dicen que es tipico en todos los 2.0TDI, pero yo lo he comprobado y no suena siempre, luego no puede ser normal.
Sabeis de que puden ser tanto uno como otro? Me preocupa mas el primero pero me inquietan los dos.
Perdonad por la chapa y gracias.
El segundo ruido, el del "grillo" es totalmente normal, no solo del 2.0TDI sino de todos los turbodiesel y en especial de todos los TDI, ese grillo es producido por la inercia del turbo y como te digo es normal. Normalmente no se percibe, solo si vas con las ventanas bajadas y circulas por calles estrechas pues el sonido rebota en las paredes y lo oyes, pero en carretera no suele oirse. Ademas se oye sobretodo cuando aceleras. Pero estate tranquilo porque todos los TDI lo hacen. Otra cosa es que silbe demasiado, en ese caso es que el eje del turbo tienen holgura y eso ya no es tan normal.
Lo de la serpiente de cascabel le pasaba a un amigo que compró un Golf TDI 90 con bastantes añitos y era que tenia el turbo cascado. Ese ruido no es nada normal asique puede ser que tu coche venga con algún fallo de fábrica. No lo dejes y que te lo miren bien.
Espero que tengas suerte.
Estoy de acuerdo con lo del grillo el mio lo hace notandose sobre todo en frio yo entiendo que es del embrague o algo tiene que ver porque saliendo del garaje es cuando lo percibo a medio embrague eso maniobrando despacio pa salir que no esta ni pisado a fondo ni libre del todo
gracias por vuestras respuestas, estoy esperando como agua de mayo que me llamen del taller porque estoy preocupadisimo.
el grillo si que lo he notado tambien en algun otro A3 2.0 pero creo que en el mio suena algo mas de lo normal. Las dos primeras semanas era "normal" pero desde entonces creo que suena demansiado.
Gracias de nuevo.
