ASPIRANTE81 Publicado 13 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2007 hola queria preguntaros una cosilla, a veces cuando subo la ventana del coche, suele ser la del conductor, cuando se cierra por completo, automaticamente se baja un poco (un palmo). Sabeis el motivo. he observado que suele ser cuando dejo el coche estacionado al sol, pero es q luego al cerrar el coche las ventanas no se suben automaticamente. ¨Por cierto sabeis si con el vagcom se puede configuar para q automaticamente se suban las ventanillas al cerrar el coche cuando alguna de ellas este abierta, sin tener que estar pulsando con el mando. un saludo. Responder
rusito Publicado 14 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2007 por lo visto pasa e algunas unidades, llevalo a que lo miren porque a algunos hay que cambiarles no se que pieza Responder
Jorge B7 Publicado 14 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2007 A mi tambien me suele pasar cuando hace calor, pero se baja del todo. Otra cosa que me pasa alguanas veces es que al dejar pulsado el voton no sube del todo, si no que se para y lo hace escalonado teniendo que apretar el boton varias veces. Puede ser que este sucio en boton? Responder
rusito Publicado 14 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2007 A mi tambien me suele pasar cuando hace calor, pero se baja del todo.Otra cosa que me pasa alguanas veces es que al dejar pulsado el voton no sube del todo, si no que se para y lo hace escalonado teniendo que apretar el boton varias veces. Puede ser que este sucio en boton? es mas del cable o que roza y al hacer "tope" se baja por "seguridad, es como si pones la mano al contacto se para y baja Responder
Jorge B7 Publicado 14 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2007 Gracias rusito. Y por que lo hace solo algunas veces, sobre todo cuando está el coche muy sucio. Responder
pableras Publicado 14 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2007 puede ser porque las guias de la ventana esten sucias...verificarlo! algunas veces se desconfiguran y hay que resetear el motor del elevalunas (con desconectar el conector de la bisagra bastaria) saludos Responder
Igu84 Publicado 14 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2007 Yo fui 8 veces al taller por ese mismo motivo hasta que dieron con la solucion ya no lo hace mas. Me canviaron todas la piezas havidas y por haver menos la que fallaba hasta que dieron con ella. Conmutadores, motor, elevalunas, guias inferiores, incluso se pensaban que era la centralita del cierre confort. Te tienen que canviar la pieza del marco de la ventana, la parte superior vamos. Si tienes alguna duda ya sabes. Saludos!!! Responder
ASPIRANTE81 Publicado 18 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2007 gracias a todos lo llevare al conce para ver lo q me dicen. Responder
jals Publicado 19 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2007 Antes de llevarlo prueba tu mismo de reprogramar la ventanilla (a mí me lo resolvieron el la Audi así): Con la ventana subida, dale a bajar a tope (2 clicks del pulsador) seguido y cuando esté bajada manten el pulsador 5 segundos, seguidamente sin soltar el pulsador subes a tope y manten otros 5 segundos arriba. A ver si así se te soluciona el problema. Saludos a todos. Responder
