juanjocuatro Publicado 14 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2007 hola tengo un problemiya o desde mi punto de vista un problemon...supongo q muchos abreis visto el post q puse el otro dia sobre lo de poner escape doble...pues bien hoy e recogido el coche con ellos puesto eso si sin terminar falta poner las colas,bueno y el caso es q me a perdido fuerza no tiene el mismo tiron de antes.....sobre todo el 3 y 4 correr corre..pero es mas progresivo,ademas para conseguir lo de antes me tengo q meter mucho en las 3000 vueltas y no me gusta...y el problema es este ....me gusta mucho muchisimollevar dos escapes y cuatro colas...pero tambien me gusta mucho como iva antes y no quiero renunciar a confort por estetica...no se q hacer estoy hecho un lio....aver si me podeis echar una mano...pero echar una mano heee y no criticar busco una solucion....jjjj un saludo Responder
rusito Publicado 14 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2007 que raro te han desconectado la bateria? cuando yo reprograme el A3 si le quitabas la bateria se tiraba unos kms sin correr como antes, pero luego se ponia bien y era por algo de seguridad del coche o no se que me contaron en audi al ponerle dos silenciosos se supone que la salida de los gases se reparte, pero no creo que llegue a tanto como para que los retenga de tal manera como para que ande menos :clap1: Responder
rusito Publicado 14 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2007 por cierto cuando lo has recogido hacia mucho calor?si haci a mucho calor puede ser que el intercooler no enfriase suficiente y perdieses algo de potencia, le pasa a todos los vehiculos turboalimentados Responder
NeburA4 Publicado 14 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2007 Hola Buf, no creo que eso se deba a los escapes. Poner una doble salida no deberia causar tanto problema, digo yo. A ver si se te ha cascado el caudalimetro... Por cierto, han tenido que soldar no? Para soldar es aconsejable desconectar la bateria. A ver si tiene que ver con eso. Un saludo Responder
Mark Publicado 15 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2007 Totalmente deacuerdo con Neburbg; Lo que has hecho, y que yo tambien he hecho, no implica para nada perdida de potencia alguna.... a no ser, que los silenciosos que pusiste (si no recuerdo mal de un 2.5 TDI B6), tuvieran algo que en los B7 no tinen, y merme la salida de humos.... Responder
juanjocuatro Publicado 15 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2007 pues no se ...la soldadura fue con soplete no fue electrica....anoche cuando lo cogi experimente los mismo cambios q cuando le cambie el escape al 206 q tenia antes por un don silencioso....ahora igual es q retiene menos gases y eso le hace perder potencia.....y no se mañana tengo q llevarlo para q lo terminen y no se si volver a poner el otro...q hago??? de todas formas hoy lo probare aver q pasa Responder
juanjocuatro Publicado 15 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2007 como puedo saber si es el caudalimetro.... Responder
rusito Publicado 15 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2007 como puedo saber si es el caudalimetro.... si es el caudalimtero notaras que el coche no tira nada, es como si no tuvieses turbo, no pasa de 120 y le cuesta horrores subir de vueltas y llegar a esa velocidad, es comosi llevases un atmosferico, para uqe te hagas una idea, cuando yo tenia el A3 me peto, lo meti en el banco de potencia y de 127cv que tenia de serie mme dio 58 imaginate comoo iba el coche con 1200kilos y 58cvs a mi tampoco me parece tema de los tubos, calro es casualidad que los hayas cambiado y te pase esto, ademass se supone que el cocche te deberia ir un poco mas suelto puesto que ahora los gases encuentran menos resistencia a su paso para salir al exterior Responder
juanjocuatro Publicado 15 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2007 entonces eso no es por q correr corre pero no con la misma alegria de antes Responder
josma Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 entonces eso no es por q correr corre pero no con la misma alegria de antes no se exactamente que te han hecho en tu coche, pero yo he puesto la doble salida con doble silencioso en mi a4 b6 que solo traia un silencioso y no me ha cambiado para nada la forma de andar del coche. A mi de la salida del cortafuegos central que hicieron un Y y sacaron 2 tubos uno para cada silencioso. El coche va exactamente igual que antes, asi que algo raro le pasa a tu coche pero no creo que tenga que ver con el doble silencioso. saludos Responder
rusito Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 (editado) juanjo esta noche no se porque pero he soñado con tus tubos y me he dado cuenta que el 2.0tdi de 140 cvs tb sale con doble silencioso, tanto en la version cabrio como en la traccion quattro osea que de los tubos no es, a menos y como te digo en el Mp tengas uno o la junta de ambos bien obstruida Editado 16 de Agosto del 2007 por rusito Responder
Jorge B7 Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 A ver si solucionas pronto el problemilla y nos colocas unas fotos para ver como se te ha quedado. Responder
juanjocuatro Publicado 16 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 esto es la leche ayer estube todo el dia con el coche y se lo voy notando menos pero se lo noto...aver si va aser por q no me han puesto un y griega......me an sacao un tubo desde el otro para el segundo silencioso....y por este echa un poco menos de humo o gas...yo q se estoy hecho un lio Responder
Mark Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 Quieres decir que no es psicologico ???? No te lo tomes a mal.. pues a mi tambien me pasa.. a la que le hago alguna modificacion, siempre escucho un ruido o veo algo que aun estar antes, no me habia percatado... asi pues, quieres decir que no seran los calores ???? Saludos. Responder
juanjocuatro Publicado 16 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 jjjjjjj...quiero decir q conforme mas lo conduzco menos lo noto pero es por q me voy acostumbrando...cuando mas lo note fue cuando lo deje y lo cogi a los dos dias despues...... Responder
