fernan3 Publicado 15 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2007 mi pregunta es hace dos semanas me trajeron el coche con llanta 17 yo le dije al del conce que me gustaria poner llanta 18 , me comento que al no pedirlo de fabrica el coche no puede llevarla y si la lleva tendre problemas cuando pase la itv, lo que no se si me esta metiendo un rollo o de lo contrario no puede llevarlas.gracias a todos por vuestras opiniones Responder
Kai Publicado 15 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2007 mi pregunta es hace dos semanas me trajeron el coche con llanta 17 yo le dije al del conce que me gustaria poner llanta 18 , me comento que al no pedirlo de fabrica el coche no puede llevarla y si la lleva tendre problemas cuando pase la itv, lo que no se si me esta metiendo un rollo o de lo contrario no puede llevarlas.gracias a todos por vuestras opiniones Claro que las puedes llevar solo que tienes que homologarlo. Si no te lo quieren hacer en la audi te vas a una tienda y te compras las que quieras, luego con el papel que te dan en la tienda te vas a la itv y pides la correspondiente homologacion (creo que me costo 24 €, llantas+muelles) te dan fecha, te lo mira un ingeniero de la itv para ver si las medidas se corresponden y listo. Tambien esta la opcion de desmontar cada vez que vayas a la itv pero es un coñazo y si te para la guardia civil no se esperara a que las cambies... Saludos! Responder
BoMBaI Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 (editado) Y si los papeles del coche pone que puedes llevar hasta 18" también tienes que hacer ese proceso? Y si cambias a otras 17", por ejemplo, réplicas también? Saludos. Editado 16 de Agosto del 2007 por BoMBaI Responder
Chive Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 Buenas,dile que no te cuente historias,no tienes que homologar nada,en la ficha tecnica del coche viene incluida la medida en 18,lo que no te cuenta es que si al hacer el pedido pides en 18 te cuesta mas barato que con el coche aqui. Responder
BoMBaI Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 Buenas,dile que no te cuente historias,no tienes que homologar nada,en la ficha tecnica del coche viene incluida la medida en 18,lo que no te cuenta es que si al hacer el pedido pides en 18 te cuesta mas barato que con el coche aqui. Eso ya me suena más a Audi.. chupatintas 100x100!! Responder
Galder Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 En mi ficha de la ITV en cuestion de medidas de ruedas solo pone 225/45/17 con lo que tendria qeu homologar las de 18". NO se si sera ese tu caso. Miralo a ver que te pone. Responder
rusito Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 si la medida es equivalente NO hace falta homologar nada Responder
dani_vk_85 Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 yo creo que no tienes que homologar nada. y que te las ponga, que no te cuente historias el de audi.... Responder
BoMBaI Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 A mi en mi ficha, pone que es equivalente a 225/40/18, con lo cual siempre que lleves esa medida de goma, puedes poner 18". Saludos. Responder
cheewie Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 no es solo lo k pone en la ficha fui con mi novia k keria montarse unas llantas de 19 a una casa tuning y dandole la ficha tecnica en mano el chico llamava a un ingeniero k tienen ya ellos por telefono y le dijo las referencias y todo y le dijo k podia hasta 19 si un focus puede con llanta de 17 de serie puede poner 19 sin ningun problema de itv tu no vas a poder ? k no te cuenten cuentos ... Responder
Kai Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 Pues en mi ficha solo ponia la equivalencia en llanta 16" y yo llevaba 15". Si en vuestra ficha ya pone la equivalencia en 18" o 19" pues de put* madre pero si alguien esta en mi caso tiene que hacer lo que he dicho mas arriba y no hay vuelta de hoja porque sino no pasas la itv. Los de la itv me pusieron en la ficha la nueva medida y listo Saludos! Responder
BoMBaI Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 Y una cosa que me acuerdo yo, como se al 100% que me están vendiendo unas RS6 originales o si por el contrario son réplicas? En que se diferencian, ya que a simple vista.... Saludos. Responder
NeburA4 Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 mi pregunta es hace dos semanas me trajeron el coche con llanta 17 yo le dije al del conce que me gustaria poner llanta 18 , me comento que al no pedirlo de fabrica el coche no puede llevarla y si la lleva tendre problemas cuando pase la itv, lo que no se si me esta metiendo un rollo o de lo contrario no puede llevarlas.gracias a todos por vuestras opiniones Hola Siempre podras montar cualquier medida de rueda que sea equivalente con las medidas que tienes en la tarjeta de inspeccion tecnica (TIT) de tu coche, sin ninguna autorizacion. En la Itv, cuando te toque, van a verificar que las medidas son equivalentes y lo anotaran en el apartado de observaciones del informe que te dan cuando termina la inspeccion. Otra cosa es que quieras montar una medida en llanta 18 que no es equivalente. Es en ese caso cuando en la Itv te lo anotan como reforma autorizada en la TIT de tu coche; eso si, siempre y cuando el fabricante te autorice a montar esa medida en tu coche mediante un certificado. Santo Dios, es vergonzoso que el comercial te de esa respuesta. Podia informarse antes, al menos... Un saludo Responder
rusito Publicado 17 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2007 Pues en mi ficha solo ponia la equivalencia en llanta 16" y yo llevaba 15". Si en vuestra ficha ya pone la equivalencia en 18" o 19" pues de put* madre pero si alguien esta en mi caso tiene que hacer lo que he dicho mas arriba y no hay vuelta de hoja porque sino no pasas la itv. Los de la itv me pusieron en la ficha la nueva medida y listo Saludos! evidentemente no te van a poner en la ficha del vehiculo las miles de combinaciones que pedes hacer de llantas y ruedas, en vez de ficha nos darian una revista Y una cosa que me acuerdo yo, como se al 100% que me están vendiendo unas RS6 originales o si por el contrario son réplicas? En que se diferencian, ya que a simple vista.... Saludos. las replicas no son exactas a las originales, son diferentes, quizas si las ves por separado parezcan iguales pero juntas cantan por soleares, mira te dejo una foto de las mias, te la imprimes y las comparas cuando vayas a ver las tuyas quedate con los surcos y lineas de los palos, las replicas son mas "rectas" Responder
pagka Publicado 17 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2007 Las réplicas "tumban" más las palas, además supongo que en las originales vendrá el escudito Audi dentro ¿no?. Responder
