alejandro sancho Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 hola, hace unos días metí un adaptador que estaba mal en el mechero de la parte trasera de mi A-6 y se debió fundir el fusible que afecta a este conector. por mas que busco en el libro de instrucciones, encuentro el delantero y del maletero, pero no encuentro este en concreto ¿sabe alguien cual es? imagino que está identificado como otra cosa gracias Responder
antonpi Publicado 16 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2007 hola, hace unos días metí un adaptador que estaba mal en el mechero de la parte trasera de mi A-6 y se debió fundir el fusible que afecta a este conector. por mas que busco en el libro de instrucciones, encuentro el delantero y del maletero, pero no encuentro este en concreto ¿sabe alguien cual es? imagino que está identificado como otra cosa gracias Hola Alejandro El mio es un A6 2.0 del 2006. Me pasó lo mismo con el adaptador del DVD de los menes. En este modelo tienes que: 1º abriir al maletero 2ª desencajar una tapa en el lateral DERECHO. donde está el gato. Aparecerá un cuadro de fusibles. 3º de las dos filas que hay de fusibles, la de la izquierda (es la que tiene más). Si no recuerdo mal es el segundo empezando desde arriba y es de unos 20 AMP. Solo afecta al mechero, así que no tengas la agobiante sensación de que estás anulando el ESP (por ejemplo). Esto es en este modelo e imagino que en todos los de esta época. No obstante, todo esto viene en el libro de intrucciones. Un saludo Responder
alejandro sancho Publicado 19 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2007 hola, hace unos días metí un adaptador que estaba mal en el mechero de la parte trasera de mi A-6 y se debió fundir el fusible que afecta a este conector. por mas que busco en el libro de instrucciones, encuentro el delantero y del maletero, pero no encuentro este en concreto ¿sabe alguien cual es? imagino que está identificado como otra cosa gracias Hola Alejandro El mio es un A6 2.0 del 2006. Me pasó lo mismo con el adaptador del DVD de los menes. En este modelo tienes que: 1º abriir al maletero 2ª desencajar una tapa en el lateral DERECHO. donde está el gato. Aparecerá un cuadro de fusibles. 3º de las dos filas que hay de fusibles, la de la izquierda (es la que tiene más). Si no recuerdo mal es el segundo empezando desde arriba y es de unos 20 AMP. Solo afecta al mechero, así que no tengas la agobiante sensación de que estás anulando el ESP (por ejemplo). Esto es en este modelo e imagino que en todos los de esta época. No obstante, todo esto viene en el libro de intrucciones. Un saludo mil gracias, efectivamente era ese el fusible. en el manual mio no viene especificado nada... y me paso tb con las pantallas dvd. problema solucionado mil gracias de nuevo Responder
