Invitado kibo Publicado 21 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2004 HOLA: Necesito que alguien que tenga o conozca el AUDI A3 NUEVO o un A4 anterior al actual me diga si se pueden encender las luces CORTAS sin dar al contacto, osea sin girar la llave hasta que se encienda el ordenador y los testigos. Sabeis tambien si tiene un indicador que chequea las luces y que pone faro izquierdo, faro derecho o algo asi?? Es que le vendi un kit de XENON a un chico con un A3 NUEVO y me dice que cuando enciende las luces sin arrancar si le funciona, y que cuando arranca pone un error de faro derecho, faro izquierdo y se le apagan las luces. Dice que lo probo tambien en un A4 anterior al actual y que le pasaba lo mismo. Puede ser esto?? Yo lo tengo instalado en un leon y me funciona bien Es urgentillo. MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO Responder
Xingular Publicado 21 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2004 pues que yo sepa... no tengo notica de NINGUN coche al que le funcionen las luces de cruce con el contacto quitado. Van solo las de posición. Luz de faro derecho (o de lado derecho) ¿en donde se lo pone? ¿En la pantallita del FIS? El mio en dicha pantalla solo me avisa cuando se funde alguna luz, pero la tienes q encontrar tu, solo te dice q tienes una jodia, no cual. Siento no poder ayudarte en esto. Responder
Invitado kibo Publicado 22 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2004 Gracias por contestar. A ver si alguien me saca de la duda Responder
the_hare Publicado 22 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2004 En el A3 nuevo el FIS te dice exactamente que luz tienes fundida. A mi me indicaba luz trasera derecha que se refiere a la luz de posicion trasera derecha. S2 Responder
miky Publicado 22 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2004 Buenas, yo tengo un A4 B5 con el restiling que le hicieron en el año 2000. Sin dar al contacto no se encienden las luces y en el FIS no me marca nada. Tal vez él si tenga la posibilidad de encenderlas sin el contacto y al darle al contacto la electronica que supervisa el consumo de las bombillas marca error porque el kit de xenón consume algo menos que las bombillas halogenas. aunque podrian ser otras causas. Responder
Manu Publicado 22 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2004 A ver, yo tngo un A3 de los nuevos con xenon de serie, y tngo un kit ke llevaba en mi anterior coxe, tb un leon. Pues resulta que cuando he ido a probar el kit de xenon en las luces largas de mi A3 para llevar bixenon (son h7 tb como las cortas) me pasa exactamente lo mismo ke tu dices, es decir, el FIS detecta error y no las deja que se enciendan con el contacto dado, sin embargo, sin el contacto si ke funcionan. Creo que es por lo ke dice miky, que las xenon, al consumir menos corriente, son detectadas por el FIS como un fallo y por eso corta la corriente para evitar problemas mayores. Por lo que se ve es bastante capullin y no te deja ponerlas Responder
