Hola
Por fin me hice con un vag-com 607.3, se lo compre al compañero . Se lo pedi al mediodia y por la tarde me estaba explicando como funcionaba. Si quereis un vag-com es una muy buena opcion.
El caso es que no me reconoce el modulo 77, he configurado el modulo 19 para que esten activos el navi la radio y el telefono, tambien he configurado el navi para activar el telefono, pero no consigo acceder al la centralita bt.
En el navegador me aparece "Telefono no disponible", tampoco consigo encontrar la centralita con el bluetooth del movil.
¿Que puede ser? ¿sera que la centralita esta muerta?
Gracias
He estado revisando el cableado de la instalacion bt y he visto que el cable que me venia en la concert III del K-line no esta al pin correspondiente del k-line del navi, ademas el cable de la centralita bt no lleva ni siquiera ese cable, solo lleva can-bus.
Con esto se me plantea una pregunta:
¿Podria ser que la centralita bt estuviese configurada para funcionar con el k-line y al no estar enchufado este aun teniendo operativo el can-bus no la reconociese?
Si esque el que no sabe es como el que no ve...
que centralita es? me refiero a la referencia pues yo con una de VW-SEAT supuestamente compatible no fui capaz de hacerla funcionar pues no entraba en el módulo. Al final compré una AUDI en el conce y perfecto.
a algunos les ha funcionando reiniciando ambos quitando el fusible y volviendolo a poner
prueba a ver
Hola,
Gracias TourisT, lo he probado pero nada, sigue sin reconocerla.
Le he dejado la centralita a un amigo que trabaja en vw, a ver si el puede decirme si le pasa algo. Me ha comentado que por la referencia puede ser del tuareg, no se si tendra algo que ver.
Bueno, pues ya eta resuelto el enigma, la centralita que tengo funciona bien, pero es exclusiva para el tuareg, y es incompatible con el a3. Me lo acaban de confirmar.
Solo me queda hacerme con una de audi jeje.
