fekok Publicado 17 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2007 Hola a todos, esta tarde hemos estado pasando el vagcom al audi a3 de un amigo, y han salido algunos errores, que aun mirando en el listado de errores de esta pagina no me queda nada claro que puede ser...a ver si alguien me puede ayudar un poco mas. ESTO HA SIDO LO QUE SA SALIDO AL PASAR EL VAGCOM: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 GC Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1462 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 WAUZZZ8LX2A034103 AUZ5Z0A8242125 2 Faults Found: 18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35-10 - - - Intermittent 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0019458 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01130 - ABS Operation 008 - Implausible Signal - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 H Note: Excessive Comm Errors Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 5008 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02 Coding: 00140 Shop #: WSC 00000 WAUZZZ8LX2A034103 AUZ5Z0A8242125 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D16 Coding: 14913 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ End ------------------------------------------------------- Responder
