Pues si, cada vez que me cambian el aceite + filtro, al comprobar el nivel en casa con el motor frío y tal y tal, el nivel es superior al en principio máximo en la barilla de comprobación.
Luego la pregunta es; es esto grave? puedo tener algún problema (de hecho no es la primera vez que me pasa)? por qué lo hacen (amigos me comentan que a ellos también les pasa y en otros talleres?
Saludos,
Grave,grave No ! poco recomendable sí......asi que si lo vuelves a comprobar ( en frio recuerda) el nivel de aceite y si sigue alto ( por encima del maximio de la varilla del aceite de tu coche) llevalo a un taller que le metan un poco la "chupona" (cuidado, no ninguna tia... :drooling: ) y que te dejen el nivel entre el minimo y el maximo.....
SALUDOS
Como bien dice Impulse S, no es aconsejable que el cárter tenga aceite de más. Lo que sí, el nivel se debe mirar con el motor en caliente, y unos 5-10 minutos despues de haber apagado el motor, para dejar que caiga todo el aceite de nuevo al cárter.
Me imagino que será porque si cambias el filtro del aceite, lo llenan un poco de más, para que cuando el filtro coja todo el aceite el nivel se quede a su nivel máximo....
