He instalado el parrot 3200 en mi audi a3 y tengo un problema que quiero resolver:
resulta que despues de ponerlo el instalador me comenta que en los audi solo se me va a oir por los altavoces delanteros ya que los traseros van alimentados por una etapa de potencia y no se puede conectar.
Ahora cuando me llaman se desconectan los delanteros pero los traseros siguen sonando.."HAY ALGUNA SOLUCION PARA ESTO"
Yo tengo el 3200 tambien y cuando me llaman, hablo, etc, se desconectan todos los altavoces y la conversacion del telefono solo suena por los delanteros. Tambien se desactiva el display de la radio y del FIS y en su lugar pone la indicacion PHONE.
Creo que tu instalador no controla demasiado sobre la instalacion de los Audi.
Hola domino!!
A ver, lo que ocurre ahi, es que al llevar etapa de potencia en la parte trasera
no puedes enviar el sonido del parrot a los altavoces traseros por que la señal del autorradio va desde el mismo a la etapa
por una linea de bajo voltaje, a diferencia de los altavoces delanteros que van conectados directamente
al autorradio.
Pero eso no quiere decir que los altavoces de detras se desconecten al llamar o recibir llamadas como bien dice
itu.
Lo que hay que hacer, es conectar un cable que lleva el parrot que esta señalado como mute y conectarlo
a la salida negativa de mute que el autorradio tiene, asi cuando llames en el autoradio aparecera el famoso mute, phone etc, y se desconectaran los altavoces traseros.
No creo que tengas que cambiar de instalador, siempre y cuando se lo expliques y sepa de que va el tema, :drooling: si pone cara de incertidumbre :cfsd1: llevalo a alguien mas "avispao" :flwrs:
SUERTE!!
