Bueno, pues resulta que en mi audi a3 del 98 tengo ciere centralizado, no de mi coche original sino de la marca delta electronic (ahora pongo una foto), weno y resulta que me quiero comprar un mando audi para poner mi llave... Ahora viene el dilema....
Podria hacer algo para que fuera mi ciere con el mando que me quiero comprar, ya sea cambiandole la placa al mando o algo... Es por no llevar la llave y el mando del cierre en el llavero y asi llevarlo todo junto.
Perdon si no me he explicado bien. :flwrs:
Saludetes
Te lo resumo fácilmente: OLVÍDATE!!!
Para tener el mando de Audi tendrías que cambiar también la unidad receptora de la señal del mando y "asociarla" al cuadro de mandos puesto que es programable con el Vag Com.
La verdad es la primera vez que veo que alguien monta tan sólo un mando del cierre centralizado. Normalmente, lo que se hacía, era montar una alarma que, con el mando de activación, se incluía en esa función la de abrir o cerrar el coche.
Mi consejo, no te compliques la vida.
SALUDOS
Necesitas:
Unidad de cierre centralizado (nueva 500€, por ebay 100-200€ dependiendo del modelo las hay con alarma y sin alarma)
Hacer todo el cableado conociendo el pinout de las placas
Hacer el circuito de aire que sale de la bomba con los manguitos
Montar las cerraduras para que soporten esto en caso de que no lo tengan.
Se va muy caro.
Por cierto, las llaves sólo hay que sincronizarlas con el inmovilizador para arrancar. Para tener el código de apertura de la bomba sólo hace falta tener dos llaves de mando y sincronizarlas con la bomba. Es decir, la parte inferior de la llave que es el control remoto es lo que se configura.
