txispis Publicado 21 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2007 Faros de Xenón Los faros de xenón son componentes presentes en gran parte de los vehículos que actualmente circulan por nuestras carreteras. Se trata de un sistema de iluminación con alto rendimiento luminoso que aumenta la seguridad activa durante la conducción al disminuir el tiempo de reacción ante un peligro, que se advierte con mayor antelación respecto a los sistemas convencionales. En esta edición de Automotriz.net explicaremos el concepto de seguridad y diseccionaremos los faros de descarga de gas o de luz de xenón y descarga de gas bixenón, así como su funcionamiento y precauciones que se deben tener en cuenta a la hora de manipularlos para su mantenimiento o reparación. Concepto de Seguridad En muchos modelos de automóviles actuales se puede contar como opción con faros de alto rendimiento luminoso dotados de lámparas de xenón. El mayor rendimiento luminoso de este sistema aumenta la seguridad activa, ya que se pueden ver los peligros con antelación y se dispone por tanto de más tiempo para reaccionar. Velocidades: Auto: 50 km/h Bicicleta: 25 km/h Con "a" (hacer clíck en gráfico) se representa la ganancia de tiempo con el sistema de faros de xenón. En este ejemplo la ganancia es de 1 segundo. Si el vehículo está dotado de faros de xenón, se distingue con mayor antelación al ciclista, permitiendo que el conductor pueda frenar a tiempo. Faro de descarga de gas o luz Xenón Componentes del faro Los componentes del sistema, unidad de control y bloque de encendido, normalmente estar incorporados en el faro. No obstante, también existen modelos en los que la unidad de control está en una pletina sujeta cerca de las torres de amortiguación. Normalmente, los componentes del faro de descarga de gas pueden sustituirse por separado. Ubicación de componentes Funcionamiento y precauciones Funcionamiento de la lámpara de descarga de gas La luz se genera por medio de un arco voltaico de hasta 30 KV, entre dos electrodos tungsteno situados en una cámara de vidrio, cargada con gas xenón y sales de metales halogenizados. El arco es generado por una reactancia o reacción que produce una corriente alterna de 400 Hz. En el interior de la lámpara se alcanza una temperatura de aproximadamente 700 OC. Una vez efectuado el encendido, se hace funcionar la lámpara de descarga de gas aproximadamente durante 3 segundos, con una corriente de mayor intensidad. El objetivo es que la lámpara alcance su claridad máxima tras un retardo mínimo de 0,3 segundos. Debido a este ligero retardo no se utilizan lámparas de descarga de gas para la luz de carretera. En virtud de la composición química del gas, en la ampolla o bulbo de la lámpara se genera una luz con un elevado porcentaje de luz verde y azul. Esa es la característica de identificación exterior de la técnica de luminiscencia por descarga de gas. Las ventajas de este nueva generación de faros, en comparación con la tecnología de las lámparas convencionales, son: Rendimiento luminoso hasta tres veces superior, con la misma absorción de corriente. Para generar el doble de intensidad luminosa que una lámpara convencional de 55 W, se utiliza una descarga de gas de sólo 35 W. De esta manera se reduce el consumo aproximadamente en un 25%. La vida útil es de unas 2.500 horas. Cinco veces más que una lámpara halógena. Mediante una configuración especial del reflector, visera y lente se consigue un alcance superior y una zona de dispersión más ancha en la zona de proximidad. De esta forma se ilumina mejor el borde de la calzada, lo cual reduce la fatiga visual del conductor. Precauciones Debido a que la lámpara de descarga de gas recibe tensiones eléctricas de hasta 30 KV, es imprescindible extremar las medidas de seguridad. El faro con cámara de descarga de gas y el bloque de encendido tienen rótulos de aviso a este respecto. Debido a la alta potencia luminosa de este tipo de lámparas, se debe evitar la observación directa y frontal del faro. Desconectar el borne negativo de la batería antes de proceder al desmontaje o instalación. Si el faro de xenón está encendido, no tocar la instalación, la bombilla o el enchufe sin protegerse las manos con guantes. Si el faro de xenón está encendido, no tocar la instalación, la bombilla o el enchufe sin protejerse las manos con guantes. No realizar tareas de mantenimiento en el faro de xenón con las manos húmedas. Para encender el faro de xenón, la lámpara debe estar instalada en su alojamiento (nunca encender el faro con la lámpara de xenón fuera de éste). Asegurarse de instalar la lámpara de forma adecuada, si se instala de forma incorrecta, pueden producirse fugas de alta tensión que deteriorarían la lámpara y el enchufe. Faros con lámparas de descarga de gas bixenon En los sistemas anteriores no era posible generar las luces de cruce y carretera con un sola lámpara de descarga de gas. No se podía modificar el límite claro-oscuro durante el funcionamiento. Ahora es posible utilizar la luz de xenón para cruce y carretera, haciendo intervenir un obturador mecánico “shutter”, cuya posición se conmuta por medio de un electroimán. Con este mecanismo obturador se cubre una parte de la luz generada por la lámpara, para configurar así la luz de cruce. Al pasar el mecanismo a la posición de carretera se deja pasar la totalidad de la luz generada por la lámpara. Se sigue manteniendo una lámpara H7 para la función de ráfagas, ya que la bombilla de xenón, debido a las características de inflamación del gas para la producción de luz, no puede trabajar en la función de apagado y encendido rápido. Regulación automática del alcance luminoso Para evitar la posibilidad de deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario, la legislación obliga a que los vehículos con faros de descarga de gas dispongan de un sistema regulador automático de alcance luminoso. Función de emergencia Si se presenta alguna avería eléctrica en la regulación automática del alcance luminoso, los servomotores del sistema desplazan automáticamente el enfoque de los faros a su posición más baja. De esta forma, el conductor se da cuenta de la avería. Sustitución de una lámpara Esta operación debe realizarse en el taller. Los fabricantes suelen sujetar las tapas con tornillos torx para que el conductor no sustituya la lámpara. El trabajo no encierra dificultad especial, hay que respetar las normas de seguridad descritas con anterioridad y consultar la documentación del fabricante respecto al proceso de desmontaje. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jose Juan Publicado 21 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2007 Muy bueno, que currao esta... gracias. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kikinet Publicado 21 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2007 Regulación automática del alcance luminoso Para evitar la posibilidad de deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario, la legislación obliga a que los vehículos con faros de descarga de gas dispongan de un sistema regulador automático de alcance luminoso. Alguien a leido y comprendido esto?? Por eso son ilegales los kis de xenon que se venden para montaje en postventa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tinuco Publicado 21 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2007 Regulación automática del alcance luminosoPara evitar la posibilidad de deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario, la legislación obliga a que los vehículos con faros de descarga de gas dispongan de un sistema regulador automático de alcance luminoso. Alguien a leido y comprendido esto?? Por eso son ilegales los kis de xenon que se venden para montaje en postventa. Me ha llamado la atención eso de que si detecta avería en los reguladores, baja el enfoque a la posición más baja, porque el mío lo hace con demasiada frecuencia, pero claro, no tengo aviso alguno en el FIS de avería eléctrica, aunque ya doy por supuesto que esa avería no aparecería ahí. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aduanero1 Publicado 22 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2007 Regulación automática del alcance luminoso, no tengo aviso alguno en el FIS de avería eléctrica, aunque ya doy por supuesto que esa avería no aparecería ahí. Pues mal supuesto. En los Audis con FIX y Xenon, cualquier averia de los reguladores se refleja en el mismo. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tigerblack2 Publicado 22 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2007 Buena aclaracion para los que no teniamos ni idea. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Itu Publicado 22 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2007 Muy buena exposicion, asi da gusto Una cosilla. Mi A3 viene con Xenon Plus, es decir para cortas y largas y sin embargo las rafagas las sigue haciendo con el mismo Xenon. En el hueco de la optica donde en un faro tradicional lleva las H7 de largas, en el mio lleva la bomiba de posicion y las lamparas de la luz diurna de marcha (DRL). Ha habido algun avance al respecto para mejorar los tiempos de respuesta de los que hablas? Si os puedo añadir que al dar rafagas, observo un pequeñisimo tiempo de desfase desde que activo el mando hasta que realmente se encienden las luces, pero hablamos de medio segundo como mucho, supongo que esto sera normal y sera probablemente por ese tiempo de reaccion necesario, no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tinuco Publicado 27 de Agosto del 2007 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2007 Regulación automática del alcance luminoso, no tengo aviso alguno en el FIS de avería eléctrica, aunque ya doy por supuesto que esa avería no aparecería ahí. Pues mal supuesto. En los Audis con FIX y Xenon, cualquier averia de los reguladores se refleja en el mismo. Saludos ¿Y sabes a qué se puede deber eso? Recuerdo además que a otro forero con mi mismo modelo le pasaba lo mismo. Incluso había ido varias veces al concesionario y seguía igual. Yo ya no me corto, aún yendo en carretera (la peña flipará) apago y enciendo hasta que cogen posición, hay veces que a la 2ª o 3ª ya se han puesto bien, otras me han sacado de quicio, y hace poco, volvía a casa desde un pueblo a 40 kms., y desde que salí hasta que llegué vinieron bien reguladas sin tener que tocarlas. ¿Puede ser algo de suciedad en los sensores o similar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sl300d Publicado 22 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2007 Hola a todos, A ver si hay algún manitas que me pueda ayudar, tengo un TTR del 2000, y me gustaría que iluminara más, si pudiera ser como los vehículos más modernos que por lo menos en apariencia tienen una luz más azul y potente. Esto es posible? Cómo se podría hacer? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xisperasibi Publicado 28 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2007 entonces son legales o no los kit xenon? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demirol Publicado 28 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2007 entonces son legales o no los kit xenon? Serian legales si montaras lavafaros y regulación automatica de luces, además los faros tambien tienen que estar homologados para xenon. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audi tor Publicado 29 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2007 Regulación automática del alcance luminosoPara evitar la posibilidad de deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario, la legislación obliga a que los vehículos con faros de descarga de gas dispongan de un sistema regulador automático de alcance luminoso. Alguien a leido y comprendido esto?? Por eso son ilegales los kis de xenon que se venden para montaje en postventa. Que alguien me diga en donde pone eso, yo no lo encuentro por ningún lado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tinuco Publicado 30 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2007 Regulación automática del alcance luminosoPara evitar la posibilidad de deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario, la legislación obliga a que los vehículos con faros de descarga de gas dispongan de un sistema regulador automático de alcance luminoso. Alguien a leido y comprendido esto?? Por eso son ilegales los kis de xenon que se venden para montaje en postventa. Que alguien me diga en donde pone eso, yo no lo encuentro por ningún lado. ¿Dónde se ponen los reguladores quieres decir? Pues que yo sepa los reguladores van en el propio faro, y los sensores que les ordenan si tienen que subir o bajar están en las ruedas; en mi caso uno en la delantera izquierda y otro en la trasera derecha o viceversa, en diagonal, vamos. No sé si todos lo llevarán igual Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audi tor Publicado 1 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2007 No, Tinuco, me refiero a que no encuentro nada en la normativa sobre bombillas de xenón. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tinuco Publicado 1 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2007 Hola a todos, A ver si hay algún manitas que me pueda ayudar, tengo un TTR del 2000, y me gustaría que iluminara más, si pudiera ser como los vehículos más modernos que por lo menos en apariencia tienen una luz más azul y potente. Esto es posible? Cómo se podría hacer? Gracias No sé, yo creo que cambiando las bombillas, quiero decir que habrá varios tipos. Yo por ejemplo las noto un poco cascadas, creo que van perdiendo fuerza, así que más adelante tengo intención de cambiarlas. Aunque tengo 3 dudas; qué tipo poner, dónde comprarlas y si podría cambiarlas yo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
