lumee Publicado 22 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2007 le he desmontado los asientos para limpiarlos bien, mejor dicho lavarlos, pero ahora al conectar todo no se apaga la luz del cuadro de airbag, puede ser que necesite conexion al vag, o que sea un error de conexiones, le ha podido hacer algo el agua., gracias por adelantado. Responder
txispis Publicado 22 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2007 le he desmontado los asientos para limpiarlos bien, mejor dicho lavarlos, pero ahora al conectar todo no se apaga la luz del cuadro de airbag, puede ser que necesite conexion al vag, o que sea un error de conexiones, le ha podido hacer algo el agua., gracias por adelantado. Solo hay que resetear el fallo con el Vag com. Vamos es lo normal. Si lo habrias hecho desconectando la bateria, y esperando un 15min luego desmontas y lavas, secas y vuelves a colocar, conectas bateria, seguro no te habria pasado nada. Saludos Responder
lumee Publicado 22 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2007 le he desmontado los asientos para limpiarlos bien, mejor dicho lavarlos, pero ahora al conectar todo no se apaga la luz del cuadro de airbag, puede ser que necesite conexion al vag, o que sea un error de conexiones, le ha podido hacer algo el agua., gracias por adelantado. Solo hay que resetear el fallo con el Vag com. Vamos es lo normal. Si lo habrias hecho desconectando la bateria, y esperando un 15min luego desmontas y lavas, secas y vuelves a colocar, conectas bateria, seguro no te habria pasado nada. Saludos gracias campeon. Responder
