Hola a todos los TTeros, :laugh:
a ver si alguien me puede ayudar, se me enciende la luz del ESP y no la puedo apagar, pero esta se me enciende solo despues de rodar unos metros (20 mts mas o menos), y ayer lo lleve a un taller de confianza (pero el mecanico no controla mucho de estos temas) y suena como cuando se mete un CD en el cargador y no para. que puede ser? solo paró cuando se conectó el ordenador al ESP del coche para realizar un diagnostico.
se agradece mucho cualquier ayuda :laugh:
Te explico.
Los fallos más probables en tu coche son:
1. Sensores del ABS (Los que regulan el regimen de revoluciones en la rueda, 1 por cada rueda)
2. Sensor de Aceleración Longitudinal. (Que es lo que me ha pasado a mí en el coche)
La avería más probable es la primera.
Mirate estos post:
Sensor de aceleración Longitudinal
Sensores del ABS (Lo que llaman captadores)
Un saludo y espero que te sirva de algo.
Hola!
El ESP se queda tambien encendido cuando el conecot del caudalimetro esta desconectado o no engancha bien en las pestañas. De todas maneras, si es esto, deberias de haber notado un consumo muy alto....
SuerTTe
Hola!
SuerTTe
HOLA
antes que nada, gracias por responder y para seguir tienes que perdonar mi incultura pero no tengo ni idea de que es el "conecot del caudalimetro" y lo del consumo si que lo se: 10 litros/100kms mas o menos que debe ser lo real porque es el de 225cv.
un saludo
y gracias de nuevo
HOLA
un saludo
y gracias de nuevo
Hola
Se refiere al conector del caudalímetro, hay varios post que te pueden indicar que forma tiene y dónde está. Yo estoy más por lo del ABS.
Suerte
HOLA
un saludo
y gracias de nuevo
Hola
Suerte
Hola,
Pero el indicador del ABS no se enciende, y ademas los he probado y funcionan perfectamente a 50 kms/h y 100 kms/h y lo del caudalimetro lo voy a buscar
muchas Gracias
  • 3 semanas más tarde...
Hola a todos los TTeros, :lmfao:
se agradece mucho cualquier ayuda :cfsd1:
Y ahora he descubierto que si ando despacio y cambio de marchas muy muy muy despacio no se enciende el indicador del ESP pero si arranco rapido y cambio de marchas muy rapido de enciende, alguien sabe que puede ser?????
es que no quiero llevarlo a audi y que este allí mucho tiempo o que me vuelva a fallar y tener que llevarlo otra vez
help meeeeeeeeeeeeee??????
Hola a todos los TTeros, :ph34r:
se agradece mucho cualquier ayuda ;)
Alguien sabe algo?????
