Lo primero de todo hola a todos. En segundo lugar, podría alguien decirme cómo se desmonta la parte central del salpicadero? El coche en cuestion es un cabrio 2.3 y quiero cambiar las bombillas de los mandos del aire, que se han fundido algunas y no tengo ni idea de como desmontarlo. Además los interiores son en madera y me da miedo romperlos. Muchas gracias.
Hola,
entre el volante y el cuadro hay una consola con dos partes, superior e inferior, por debajo y a los lados hay dos tornillos, una vez quitados, sacas la consola y te quedan a la vista los dos tornillos que sujetan el cuadro. Una vez quitados esos otros dos tornillos, sacas el cudro y desconectas los conectores que van conectados por la parte trasera del cuadro. Los conectores llevan una pestaña que sacas hacia arriba y ya te salen los conectores.
Es muy sencillo.
Muchas gracias, pero no me refiero al cuadro, es la parte de los relojes donde pone la presión de aceite y eso, encima están los mandos del aire donde se regula la temperatura y hacia donde tiene que ir el aire. Ahí se han debido fundir algunas bombillas y quiero cambiarlas, pero no encuentro cómo desmontarlo y prefiero no forzar las piezas. Gracias por la respuesta de todas formas.
Editado por romvic
Hola,
Sólo tienes que tirar de los 3 mandos de la calefacción hacia fuera (o bien con la mano, o si no puedes, con un alicate pero usando un paño o los rallarás) y verás dos tornillos de estrlella. Los quitas y tiras de la tapa que ya está suelta y verás tres bombillitas que creo son de 2W. Te aconsejo que ya que has llegado hasta ahí, cambies las 3 ya que las viejas podrían lucir menos. Ten cuidado cuando saques los mandos y fíjate en que posición estaban para después montarlos en la misma posición.
Esto me viene bien , que también tengo fundida una bombilla. Como dice vblond aprovecharé para cambiarle las tres.
¿Por cierto que son bombillas de soldar o van con casquillo?.
son bombillas sde esas que no llevan casquillo pero tampoco hay que soldar, yo hace poco las cambie y le puse unos ledssss de alta intensidad y quedan de la leche, si os interesa os cuelgo unas fotillos de como se hace, lo proximo que quiero cambiarle son las del cuadro y los relojes centrales.
Pon las fotos cuando puedas que seguro que nos viene bien
Los leds de alta intensidad supongo que los compraste en una tienda de componentes electrónicos ¿verdad?
x cierto donde comprar esas bombillas? y que referencia tienen?
Las bombillitas son de clip, de 1.2 w creo recordar. Salen y se colocan a presión con unas simples pinzas y las puedes encontrar en cualquier tienda de repuestos porque son bastante normales. El precio anda sobre 0,90/1 euro cada una y son 3 en total. Como bien ha dicho otro forero, debeis extraer los mandos de los clima con alicates y trapo para evitar que se arañen. Si se tiene fuerza (o maña) a veces salen con los dedos.
Salu2
Qué pasó al final con esas fotillos? A ver si las puedes subir en un momento, por favor o por lo menos contarnos qué tipo de leds son y cómo ponerlos. Muchas gracias.
