valdesbah Publicado 23 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2007 Hola a todos. Tengo un audi 100 2.2E del año 89 y he tenido la mala pata de haberse estrapeado la cerradura de arranque. Me he puesto a desmontar los pásticos por debajo del volante pero he topado con los conductos del Aire Acondicionado y no sé seguir. ¿Alguien sabe como he de seguir?¿Alguien tiene el manual de despiece? Saludos y gracias por anticipado Responder
alfsecurity Publicado 24 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2007 Pues...supongo que te refieres a los conductos por donde circula el aire, frio o caliente...tendras que soltarlos, suelen ir a presion, hasta que veas donde esta sujeta la cerradura del clausor, esta llevara algun tornillo que tendras que soltar, pero cuidado debes poner la cerradura en la posicion de parking para que puedas hacerlo a ver si alguien tiene alguna foto o dibujo que pueda ayudarte.. Saludos Responder
Joseps Publicado 28 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2007 En el 100 C4 se sacaba el clausor desatornillando un torx a traves del hueco que queda al quitar el volante y sus plasticos. En mi caso ningun problema porque mi proposito era cambiar la columna de dirección por una regulable con lo que el volante tenia que quitarlo igualmente. Una vez desatornillado lo basculabas y sacabas por la parte inferior. En la imagen no se ve el torx pero es justo detras de un cable negro que va a la derecha de la columna por el hueco No se si servirá de algo y si el tuyo ira parecido. Suerte. Responder
valdesbah Publicado 31 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2007 (editado) En el 100 C4 se sacaba el clausor desatornillando un torx a traves del hueco que queda al quitar el volante y sus plasticos. En mi caso ningun problema porque mi proposito era cambiar la columna de dirección por una regulable con lo que el volante tenia que quitarlo igualmente. Una vez desatornillado lo basculabas y sacabas por la parte inferior. En la imagen no se ve el torx pero es justo detras de un cable negro que va a la derecha de la columna por el hueco No se si servirá de algo y si el tuyo ira parecido. Suerte. tu audi 100 c4 es el mimo que me 2.2 e del año 89? saludos Se me olvidaba, muchas gracias Editado 31 de Agosto del 2007 por valdesbah Responder
