Problema al arrancar en caliente...
nabego
Hola, queria comentaros mi problema a ver si a alguno le ha pasado lo mismo y me dice que le puede pasar al coche, lo que le pasa es que cuando esta caliente el motor sobre todo cuando paro despues de andar km, y lo vuelvo a poner en marcha hace un ruido que suena como a escape y le cuesta de arrancar un poco, varios segundos, pero como digo con un sonido como una vibracion de escape pero debajo justo del motor, pero si lo arranco en frio como por ejemplo por las mañanas arranca como una seda y durante la marcha tanto en caliente como en frio el motor va como una seda.
Que le puede pasar?
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Mira en http://www.vagclub.com, no lo encuentro ahora.ç
De todas fromas te hago un resumen.
-- Mira el filtro del gasoil a ver si te toma aire.
-- Tambien puedes desconectar el sensor de temperatura del liquido refrigerante. (Si al desconectarlo arranca bien, es de ahi). Yo cambie el sensor y luego tube que poner una resistencia pero desconozco de cuanto era por eso mira en http://www.vagclub.com.
-- Tambien puede ser del rele 109.
Suerte
