¿Qué es? Sistema por el cual al elevar o bajar la palanca de los intermitentes si llegar a dejarlo en una posición fija da 3 destellos.
¿Para que sirve? Sobre todo en adelantamientos es muy comodo, si habeis probado algun modelo más reciente de audi lo sabreis.
Hay varias formas de instalar todo, unas más caras, otras más baratas, una instalación que queda más parecida a la original y otras que no. En mi caso voy a intercalar los conectores tal y como veremos más adelante. Cabe la posibilidad de prolongar los cables y situar el relé en el portarelés que trae el coche original, no es complicado pero tampoco pasa nada si se esconde detrás de la botonera central.
Piezas:
Relé + Cableado 000 998 229
Conector Hembra 191 972 735
Conector Macho 191 972 725
Cables con pin hembra 000 979 133
Terminal macho N 103 189 05
Así lo he montado yo(directo para intercalar con el conector del intermitente y el relé del intermitente):
Cable forrado:
Conexiones:
Cables del kit van en:
Pin 2 - Cable Blanco y negro
Pin 3 - Cable blanco y verde
Pin 5 - Cable blanco
Pin 7 - Cable verde
Pin 9 - Cable marron
Fuentes:
Elsawin
http://www.vagclub.net
http://www.flother-online.de/audi-a3/downl...ker_VW_AUDI.pdf
El montaje otro día que no tengo el coche.
Editado por CaTFiSH
  • Respuestas 42
Este tema lo comente hace algun tiempo porque lo lei en otro foro y no tuvo mucho exito, ¿los cables amarillos van puenteados o cambian de nº pin?Comenta cuando tengas tiempo como ha ido todo porque seguro lo montare y no debe ser muy costoso. Gracias :drooling: .
Editado por nestor
Pues hasta dentro de un par de dias no lo puedo montar, parece que se salió la correa de distribucion, aunque está en garantía la reparación. Tal cual está montado sería enchufar, esconder el relé por detrás(convendría anclarlo con una brida) y listo. Van puenteados todos los cables van a los mismos pines lo que pasa es que con esto lo alargamos un poco, ya que viene un poco tirante y además evitamos usar robacorrientes en el cableado original del coche. Para el pre-restyling habría que conseguir el pinout de ese conector que me consta que es distinto.
en el último enlace que puse de fuentes sale un video del sistema funcionando
http://www.frickler.net/allesfuerdiehomepa...floh3&id=19
El montaje es bien sencillo, nada más quitar la botonera central de la consola superior, sacar el boton de los intermitentes (conviene sacar la radio para buscar por la parte posterior un sitio donde anclar el relé) intercalar y listo :kss1:
Montaje bastante sencillo como podeis ver:
Sacamos la radio
Sacamos la parte superior de la consola
Sacamos el triangulo, yo saqué lo demás porque se me resistió el triangulo y no quería dañar lo de alrededor:
Conectado todo solo intercalando:
Ahora proceso inverso, pero antes hay que ponerle un sitio al relé donde no haga ruido. Yo lo até con una brida a un cableado acolchado en la trasera del clima para no entretenerme mucho, y en principio no hace nada de ruido ahí.
El sistema funcionó a la primera sin ninguna incidencia :clap1:
Muy bueno y bien explicado el brico CATFISH.
Yo se lo monte al mio hace un mes y esta genial,lo encuentro muy practico sobre todo en adelantamientos.
estaba acostumbrado porque el polo de mi novia lo hace de serie como en los nuevos audis y a partir de ahi investigando pues lo consegui montar:
REF: 1J0 998 527 A..............RELE + CABLEADO + CONECTOR (esta referencia es de vw,y trae un manual de instrucciones)......45 EUROS +IVA
Lo unico que hay que hacer es modificar unas posiciones de los cables (con el esquema del elsa no tiene perdida) y cambiar los pines faston por unos mas finos porque sino no encajan en el conector que traen nuestros audis,enchufar todo,anclar y esconder el rele y listo....Funcionando a la perfeccion.
El kit se puede pillar por el ebay de alemania pero con los portes salia practicamente igual que en el conce.
Ahora quiero enterarme como modificar el numero de destellos porque en el coche de mi novia los modifique a 5 destellos con el VAG-COM pero me parece que en los nuestros no se puede.Creo que es cambiando el rele a uno de 5.
Si alguien sabe algo del tema se lo agradezco :notworthy: (aunque con tres va de sobra,pero ya se sabe como son las mujeres.....)
Saludos culohueveros!!!!!
Gracias Catfish por compartir tus bricoideas, me parece una gran cosa el poder adaptar estas funciones que van apareciendo en los vehículos de última generación a nuestros coches.... así siempre estaremos "a la última" :notworthy:
