Freestylero Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2009 a ver si alguine lo tenga me puede echar una mano con los colore sde los cable spara q por lo menso pueda usar el rele y los cables de este kit me ha llegado y no tirarlo todo pongo una foto de mi rele conectado y saliendo 5 cables de él el proposito es saber cada cable mio a q cable corresponde de los q ha puesto catfish q ya puso a q pin van asi poder montarlo si numeramos de arriba a abajo y de izquierda a derecha los 5 cables salen del rele, tengo 1------blanco 2-------marron 3-------marron-azul 4-------negro 5-------gris-amarillo a ver si alguien me puede a ayudar diciendome respectoa estas posiciones cuales son los colores de los q puso catfish asi se q cable mio equivale a q cable d elos vuestros y asi se a donde va Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2009 No te preocupes, Free, que si va por allí nuestro amigo Rdd haremos unas fotos también para contrastarlas con las de Cat y lo montas enseguida. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2009 muchas gracias bully por q me ha dado una pena tenerlo aqui y saber q no puedo montarlo ya por ahora me imagino q tendre q ir comprando el conector macho y hembra de 10 pines Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
maxi164 Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2009 en el principio viene explicado intercalando cables, yo lo iba a hacer como catfish pero como nadie me daba solucion ya que es mas complejo, intercale los cables y lo puse el rele con una brida en hierro que hay al lado de la radio.S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2009 yo lo q neceisto q alguien me diga es viendo mi rele esos 5 cables a donde va cada uno a q pin del conector de 10 pins con eso ya me las apaño yo compro el conector macho y hembra de 10 pins y quito los de 8 pins llevo ahora del golf y si falta algun cable lo compro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RUBIO Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2010 Recupero este gran tema de CaTFiSH (gracias, CaTFiSH, por tus explicaiones). Por si a alguien le apetece instalarlo sin grandes complicaciones: KONFORTBLINKER MONTADO, EN VENTA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
upo Publicado 9 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2013 haber e encontrado esto por ebay http://www.ebay.es/itm/Audi-Komfortblinker-A3-8L-TT-8N-A6-4B-A2-8Z-usw-/200588061929?pt=DE_Autoteile&hash=item2eb3faece9#ht_1579wt_1141 esto vale para hacerlo o me haria falta algo mas para hacer el brico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
uva81uy Publicado 16 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Mayo del 2013 haber e encontrado esto por ebay http://www.ebay.es/i...#ht_1579wt_1141 esto vale para hacerlo o me haria falta algo mas para hacer el brico Estoy con el mismo problema. Vi ese kit en aleman, con las instrucciones en alemany no se si comprarlo porque no tengo la minima idea de como se conecta ya que es distinto al del brico. Alguna ayuda? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CaTFiSH Publicado 16 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Mayo del 2013 Ahi lo que pone es que desmontes tapas de plastico y demas... incluyendo tapa inferior del tapizado debajo del volante, tapas negras de plastico detras del volante, tapas de plastico donde el boton triangular. Y luego que enganches los cables de la siguiente forma: Cable Rojo: borne 15 positivo con contacto (el cable suministrado es negro) Cable amarillo: interruptor triangular lado izquierdo (cable sum. negro/blanco) Cable blanco: borne 49a (cable sum. lnegro, blanco, verde) Cable azul: interruptor triancular lado derecho (cable sum, verde) Cable negro: borne 31: Masa (tierra) No se que quieren decir con lo de lado derecho y lado izquierdo del boton triangular, probablemente el conector trasero del boton triangular Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
uva81uy Publicado 20 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Mayo del 2013 Gracias Catfish, pero no me imagino como tengo que desmontar el boton de las balizas y ademas desmontar la tapa de abajo del volante. Quedaría todo muy lejos para realziar la conexion, no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CaTFiSH Publicado 22 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2013 la verdad es que es mas comodo intercalandolo como pone en este post. Lejos no queda, pero si es mas laborioso desmontar los plasticos inferiores. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
uva81uy Publicado 22 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2013 la verdad es que es mas comodo intercalandolo como pone en este post. Lejos no queda, pero si es mas laborioso desmontar los plasticos inferiores. Sin dudas, el problema es que no consigo el kit ya armado en EBAY para comrparlo y que me lo manden a Uruguay. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 12 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2013 Yo lo voy a pedir nuevamente, que junto al conmutador que tras más de trece años le ha llegado la hora de estar estropeándose aprovecharé en cambiar todo a la vez. Anda sobre unos 39 euros a fecha de hoy día 12, martes de noviembre del 2013. La referencia parece ser seguir siendo la misma ya que no les ha sonado a nada raro en Audi. Un descuento del 10% aparte el correspondiente IVA del 21%. Total unos 42,47 euros. Junto a la maneta de intermitencias con control de velocidad (no tengo el sistema)a un precio muy similar no llega el conjunto a los 100 euros. La mano de obra me sale gratis al hacerlo personalmente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
