inacito Publicado 25 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2007 Buenos días! Tengo un problemilla con el aire acondicionado, estaba con el puesto, y de golpe, cuando me pongo a bajar la cuesta del garaje deja de hechar aire y empieza a oler a quemado. Cuando pongo el arie, suena como si el compresor empezase a funcionar, pero no hecha ni gota de aire. Da igual que lo ponga en modo eco o en modo normal, no hecha nada de aire, y todo ha sido justo cuando he empezado a bajar la cuesta. Que creeis que puede ser? Me han dicho que podia ser el ventilador interior, he desmontado la guantera y lo he sacado, girar no gira, pero tampoco viene aire de ningun lado (aunque no se si tiene que venir o no). No tengo ni idea de que es. Un saludo P.D. He conseguido que el venilador gire si lo conecto a una fuente de 12v. asi qeu deduzco que el conector al que va conectado el ventilador en el coche no le llega corriente. Puede ser un fusible?o un rele? Responder
ROCKBOY Publicado 27 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2007 Puede ser del compresor que haya petao Suerte Responder
Xavix Publicado 28 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2007 Buenos días! Tengo un problemilla con el aire acondicionado, estaba con el puesto, y de golpe, cuando me pongo a bajar la cuesta del garaje deja de hechar aire y empieza a oler a quemado. Cuando pongo el arie, suena como si el compresor empezase a funcionar, pero no hecha ni gota de aire. Da igual que lo ponga en modo eco o en modo normal, no hecha nada de aire, y todo ha sido justo cuando he empezado a bajar la cuesta. Que creeis que puede ser? Me han dicho que podia ser el ventilador interior, he desmontado la guantera y lo he sacado, girar no gira, pero tampoco viene aire de ningun lado (aunque no se si tiene que venir o no). No tengo ni idea de que es. Un saludo P.D. He conseguido que el venilador gire si lo conecto a una fuente de 12v. asi qeu deduzco que el conector al que va conectado el ventilador en el coche no le llega corriente. Puede ser un fusible?o un rele? Por los síntomas parecía estar claro que era el ventilador pero si luego le conectas una fuente de 12v y gira... es raro pero podría ser que el motor esté mal y por eso olía a quemado. Mírate todos los fusibles, tanto los de dentro como los del compartimento motor (si te ayudas de las instrucciones mejor para prestar atención a los que son del sistema). Si tienes un tester mira si le llega corriente al conector una vez comprobado todos los fusibles, si no le llega... quizás se haya fastidiado el mando o el módulo del clima (si tiene). Por cierto, que no circule aire es normal, para eso está el ventilador para crear esa circulación. Suerte, ya nos contarás. Responder
inacito Publicado 1 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2007 Ya esta arreglado, era el controlador del ventilador, una cajilla negra con un disipador de aluminio, la piecita costaba mas de 200 euros en audi, he ido a un desguace y por 40 euros ya la hemos cambiado. Gracias y un saludo Responder
