Pero...si la conexión bluetooth es entre el parrot y el tlf móvil, y ambos están dentro del coche...¿para qué vas a poner la antena extrior?
El parrot no es mas que un receptor de tu telefono para que tengas manos libres. :ranting2:
claro las antenas exteriores van conectadas a corriente y tiene mucho mas cobertura
en el mercedez lo he probado quito el telefono del soporte y no hay cobertura y lo pongo en el soporte original de mercedes y marca mas de la mitad es por la antena exterior pilla mucho mas cobertura, gracias
Entonces lo que te hace falta es una antena exterior para el teléfono, no para el parrot, y una cuna para colocarlo, por tanto casi podrías prescindir de la conexión bluetooth del parrot y hacerla vía cable. El problema que veo es que le quitas la comodidad de no tener que colocar el teléfono en ningún sitio al entrar en el coche.....pero claro, es mejor eso que estar sin cobertura....
hola por eso si conecto una antena exterior para el parrot y este se conecta al telefono por bluethoon es lo ideal
si, pero hazte a la idea de que la señal de telefonía (Cobertura) ; y la señal de "voz" (la que hace con el parrot) son cosas diferentes...La conexión Parrot-Móvil es exclusivamente de voz... por tanto no creo que se pueda hacer eso que quieres...
