Hola compañeros,
Después de casi una semana con el coche, se puede decir que es una pasada, simplemente alucinante...
Ahora bien, tengo dos preguntillas para los que lo tengáis:
1. En la pantalla cuadrada central, cuando está encendida, veis que le falte alguna liinea de leds, a la altura central superior (si alguno podéis hacer una foto os lo agradecería)
2. Cuando hago un recorrido, paro el coche y apago el contacto, hace unos ruidos bastante raros, como si golpeara una pieza de metal contra otra durante unas décimas, y así durante unos minutos, y en intervalos no seguidos de 7-10 segundos...
Espero vuestras respuestas!
Saludos y gracias!!
Hola compañeros,
Saludos y gracias!!
Muy buenas,
la línea a la que te refieres es muy poco apreciable, y poca gente se fija, pero es normal, el FIS del A3 tiene esa misma ralla, como un separador entre la información de abajo y la de arriba verdad?
Y los ruiditos a los que te refieres, no se trata de la dilatación? como un sonido metálico, un clack de vez en cuando hasa q se enfría, no? Al ser el coche nuevo, todas las pieas metálicas de dilatan y contraen al enfriarse, de modo que hace esos clack de vez en cuando hasta q se enfría, no te preocupes, es nuevo y es normal :cfsd1:
Saludos y a disfrutar!!
Hola compañeros,
Saludos y gracias!!
Muy buenas,
Y los ruiditos a los que te refieres, no se trata de la dilatación? como un sonido metálico, un clack de vez en cuando hasa q se enfría, no? Al ser el coche nuevo, todas las pieas metálicas de dilatan y contraen al enfriarse, de modo que hace esos clack de vez en cuando hasta q se enfría, no te preocupes, es nuevo y es normal :lol2:
creo q es lo que te dice el compañero :conf:
lo de los ruiditos esos...ciertamente son mas intensos de lo normal...el motivo es que tu coche ( y el mio) tiene el chasis casi en su totalidad ( 70 %) de aluminio y este se dilata mas de los ke se dilata un chasis normal...
lo del fis ya esta hablado <_<
