Wins Publicado 31 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2007 Estoy pensando en hacerle una Repro al coche.... Es del año 1999 (mayo) Concretamente quiero saber si se puede hacer por OBDII ?? :clap1: Ya que no quiero desoldar :clap1: Alguién sabe desde que año e puede hacer por cable??? A parte de eso no he leido demasiadas opiniones de Usuarios que hayan reprogramado este motor en concreto.... Alguién que lo haya hecho que resultados ha obtenido Responder
ssgti Publicado 31 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2007 Estoy pensando en hacerle una Repro al coche.... Es del año 1999 (mayo) Concretamente quiero saber si se puede hacer por OBDII ?? :ranting2: Ya que no quiero desoldar :ranting2: Alguién sabe desde que año e puede hacer por cable??? A parte de eso no he leido demasiadas opiniones de Usuarios que hayan reprogramado este motor en concreto.... Alguién que lo haya hecho que resultados ha obtenido Pues no, un tdi del año 98-99, lleva eprom no flash, no se puede hacer por obd-2. Te puedo asegurar que es mas seguro haciendo desoldando que por OBD-2. Responder
Wins Publicado 31 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2007 Podrías ser un poco más explicito en tu respuesta.... me refiero a eso que dices que es más seguro... Gracias y saludos. Responder
ssgti Publicado 1 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2007 Podrías ser un poco más explicito en tu respuesta.... me refiero a eso que dices que es más seguro... Gracias y saludos. Te comento, cuando lees y grabas via obd-2, puede haber problemas ajenos, indeterminados muchos de ellos, que pueden dar al traste con la operacion, por ejemplo: - bateria del vehiculo baja. - ordenador con bateria baja. - problema de comunicacion entre hardware - pc o entre hardaware - ecu. - el señor Bill Gates dando por saco. - el propio ordenador - radiaciones telefonicas en forma de interferencias pueden arruinar el proceso. etc. etc. etc. En cambio, cuando lo haces de forma clasica, yo con mis propias manos soy quien realiza todo el proceso, dependo de mi unicamente, no de Bill gates o de Union Fenosa. Todo esta bajo control y es dificil meter la pata. Eso si, todo depende de quien te lo haga, pq la gente se ha acosumbrado a meter el cablecito y no a soldar y desoldar, eso provoca que la mayoria no sepan trabajar smd. Responder
