zengha Publicado 10 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2007 Genial el brico. Es una de las cosas que me interesaría hacerle a mi coche. Un saludo Responder
mingla Publicado 9 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2008 Hola a tod@s !!! He aqui mi primer brico, trata sobre una manera más de poner los Leds rojos al plafón central del techo para que nos ilumine la consola central y la palanca del cambio de marchas. :clap1: El primer paso es sacar el plafón, ayudandomos de un destornillador plano para separarlo del techo con cuidado. Aqui lo tenemos En la parte posterior encontramos marcados los lugares donde van colocados los dos diodos Led, con una broca muy fina hacemos un agujero pasante justo en el centro de donde va situado cada diodo Led. Ahora por la cara anterior del plafón y con una broca para madera de 8mm hacemos los dos agujeros, es recomendable utilizar una broca para madera, también conocidas como brocas de tres puntas, pues a parte de permitirnos realizar el agujero totalmente centrado nos lo hará completamente limpio y apenas tendremos que pulirlo posteriormente. Volvemos a la parte posterior del panel y ahora con la ayuda de una pequeña escofina o con la Dremel rebajamos los salientes circulares que tenemos alrededor de los agujeros, intentamos dejar el plástico lo mas enrasado posible de cara a poder colocar correctamente las dos mirillas Led. Estas mirillas tienen la particularidad que en su parte frontal llevan una lente que aparte de darnos un acabado mas profesional hacen que la luz se concentre mejor. Las colocamos cuidadosamente con tres o cuatro gotitas de Loctite en su posición definitiva, estar atentos a que esten en su posición correcta, a través del agujero de 8mm solo se deberá ver la superficie de la lente de 9mm, no debe poder verse la carcasa metalica de la mirilla Led. Una vez seco el Loctite, rodeamos la base de la mirilla con el plafón con un buen cordón de Araldit y lo dejamos secar todo el tiempo que indiquen las instrucciones del mismo.... Mientras tanto preparamos ya el circuito de Leds, consiste en dos diodos Led rojos de alta luminosidad conectados en paralelo, hay que soldar al ánodo (positivo) de cada uno de los Leds una resistencia limitadora de aproximadamente 1KOhm. Lo conocereis porque el terminal del Led es un poco mas largo (positivo) y si os fijais tambien podreis ver que hay una parte de la base del Led que tiene un pequeño rebaje, en este caso el terminal que esta mas cerca del rebaje es el cátodo (negativo). Es muy importante colocar los pequeños tapones negros de plástico que vienen con las mirillas en los terminales de los Led antes de soldarlos. !!! Soldamos dos cables, uno rojo uniendo los dos terminales libres de las resistencias y otro negro que unirá los cátodos de los Led, estos dos cables serán el cable positivo y el cable negativo que conectaremos al conector del plafón. Acabamos el circuito de Leds protegiéndolo con tubo termorretráctil. Ahora colocamos los Leds en los portamirillas, presionando fuertemente por el borde de los tapones negros hasta que queden bien sujetos. Aquí vemos el acabado final del plafón, tan solo serán visibles desde el exterior las lentes de las mirillas Led. Ahora toca desmontar la base del plafón del techo, la quitamos desatornillando los dos tornillos que tiene en su parte anterior y tirando de ella con cuidado. Despues desconectamos el conector múltiple presionando sobre la lengüeta del mismo. Ahora desmontamos el conector presionando con un pequeño destornillador una pestañita que tiene en un lateral mientas desplazamos de lado la otra mitad del mismo. Aqui tenemos ya el conector desmontado, tan solo tendremos que pelar un poco los cables que van a los Leds y apoyarlos con dos contactos del conector. En este caso el cable rojo de los Leds al Terminal 2 del conector (cable azul y blanco) y el cable negro de los Leds al Terminal 6 (cable marrón). Previamente y antes de conectar los cables habremos pasado los mismos a través del agujero anterior de la base del plafón del techo (el rectangular situado encima mismo de la ubicación de los Leds), pues este va intercalado entre el plafón y el conector. Cuidadosamente volvemos a poner la otra mitad del conector desplazandola lateralmente sobre sus guias intentando en todo momento que los cables no se muevan y hagan un buen contacto con su terminal correspondiente. Una sugerencia es que previamente enrosqueis bien los hilillos de los cables para que no se os escape ninguno y os hagan contacto con el terminal adyacente. Aqui vemos el conector ya con sus dos nuevos cables conectados. Tan solo queda volver a atornillar la base del plafón y montar el plafón con los nuevos Leds El resultado es este !!! Espero que os sirva de ayuda y os animeis a montarlo, pues realmente queda muy xulo !!!! Un saludo !!! hola,donde comprastes las mirillas? m.p un saludo Responder
Rittmeister Publicado 9 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2008 (editado) En cualquier tienda un poco grande de componentes electrónicos las puedes encontrar. Un saludo hola,donde comprastes las mirillas? m.pun saludo Editado 9 de Junio del 2008 por Rittmeister Responder
Bully Publicado 10 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2008 Yo finalmente lo hice con los leds originales del A3 segunda serie aprovechando a su vez en integrar otra luz complementaria. Ahora estoy a la espera de poner el tono de luz tradicional por iluminación a bas de led en el momento me las pida un buen chaval del foro. Saludos. Responder
elycarlitos Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 Resubo el hilo a ver si aparecen algunas fotos de noche de quien los tenga jajaja. Responder
primoantonio Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 En media hora subo las mías. Responder
primoantonio Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 En media hora subo las mías. Y aquí una donde se ve cómo puse los leds y su conector: Me pensaba que tenía una foto de noche en donde se veía como ilumina el pomo y la palanca de cambios... Pero se ve que la borré o algo porque no la encuentro. Decir que es un toque muy bonito el que le da al coche en cuanto se hace de noche. En cuanto lo vi en el A4 de mi padre se lo hice al mío, es muy fácil de hacer. Un saludo. Responder
Bully Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 No hace ni nada de este tema, pondré lo que ha evolucionado el coche con respecto a esto, y a falta del mes que viene complementarlo con leds láser viéndose los aritos en el suelo, aunque ya pertenece a iluminación de puertas, no de plafón. Responder
elycarlitos Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 y los leed van asi a 12v y ya esta? Responder
primoantonio Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 y los leed van asi a 12v y ya esta? Llevan una resistencia de 660 ohmnios (creo recordar, así a ojo) y listo. Los conecté a 12V bajo llave que me subí desde debajo del volante y listo. Responder
elycarlitos Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 y que compro pido unos leeds de alta luminosidad y ya esta? Responder
primoantonio Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 y que compro pido unos leeds de alta luminosidad y ya esta? En cualquier tienda de electrónica, con que pidas leds de alta luminosidad rojos, y le dices que te de las resistencias correspondientes para que funcionen con 12V y listo. Ya solo tienes que soldarlos y fuera. Te aconsejo (si quieres hacerlo bien) comprar funda termoretráctil para que se quede todo bien fino. Por cierto, acabo de recordar que las luces del plafón funcionan con 12V fijos y masa según puerta abierta. Es decir, que además de subirte por el pilar los 12V bajo llave, te tienes que subir un cable con masa. Responder
elycarlitos Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 y que compro pido unos leeds de alta luminosidad y ya esta? En cualquier tienda de electrónica, con que pidas leds de alta luminosidad rojos, y le dices que te de las resistencias correspondientes para que funcionen con 12V y listo. Ya solo tienes que soldarlos y fuera. Te aconsejo (si quieres hacerlo bien) comprar funda termoretráctil para que se quede todo bien fino. Por cierto, acabo de recordar que las luces del plafón funcionan con 12V fijos y masa según puerta abierta. Es decir, que además de subirte por el pilar los 12V bajo llave, te tienes que subir un cable con masa. vale perfecto gracias ya pondre fotos cuando lo hago. Responder
primoantonio Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 y que compro pido unos leeds de alta luminosidad y ya esta? En cualquier tienda de electrónica, con que pidas leds de alta luminosidad rojos, y le dices que te de las resistencias correspondientes para que funcionen con 12V y listo. Ya solo tienes que soldarlos y fuera. Te aconsejo (si quieres hacerlo bien) comprar funda termoretráctil para que se quede todo bien fino. Por cierto, acabo de recordar que las luces del plafón funcionan con 12V fijos y masa según puerta abierta. Es decir, que además de subirte por el pilar los 12V bajo llave, te tienes que subir un cable con masa. vale perfecto gracias ya pondre fotos cuando lo hago. Por cierto, los leds llevan polaridad. La pata corta es el - y la larga es el +. Responder
Bully Publicado 25 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 Y ahora que los tapizados de los pilares delanteros están desmontados aprovecha. Responder
